DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 05, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | Yarbay вот когда она у тебя не заводится то меряй сопротивление дпкв-сто пудов ему кирдык |
не могу не согласиться.
сканер на разъём, - шевелить руками провод или разъём датчика коленвала.
зы на "пуперовом" сто делать это никто не будет, а будет тупо менять датчики пока не "попадёт", ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ !
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Вс Май 06, 2012 00:43 Заголовок сообщения: |
| Самое главное не нарватся на "мастера" за которым надо будет все переделывать(имел такой опыт-знаю что говорю,убил бы нафуй за такую работу)
Ромвн Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2010 Сообщения: 170 Откуда: Киев
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
Добавлено: Пн Май 07, 2012 16:08 Заголовок сообщения: |
Yarbay
Была похожая ситуация. Через какое-то время, в жаркое время года, после старта, поехав км 25-30 машина глохла. Кто-то на форуме подсказал идею о том, что на жаре давлени в бензобаке возростает (пары и т.п) и умирающий бензонасос не может его продавить....Замена бензонасоса решила проблему!
_________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
Yarbay Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2011 Сообщения: 145 Откуда: Одесса
Авто: FIAT Brava SX 1.6 1999г
Добавлено: Пн Май 07, 2012 21:10 Заголовок сообщения: |
Тестить датчик коленвала, как я понял, нужно когда заглохла, но поймать этот момент вблизи СТО не смог... Бензонасос доставали, сеточка чистая, давление меряли - в норме, трубки продували итд. СТО сертифицированое BOSH, по сравнению с теми где был раньше - впечатление очень хорошее. Заплатил за диагностику (в 2 раза дешевле чем в Одессе) потом еще 2 раза приезжал - об оплате даже не заикались, так как проблему не решили. Мастер вроде толковый, аккуратный и ничего не сломал
Машину пришлось оставить, через недельку вернусь буду делать. В общем пока буду копить информацию. Спасибо всем.
Yarbay Италофан
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 15:28 Заголовок сообщения: |
Датчик коленвала поменял - не помогло. Проехал 400 км заглох, было пол бака бензина. Долил до полного - поехал дальше. Дома разобрал бензонасос и нашел подгоревшую клемму (на СТО ее, естественно, не заметили). Поменял корпус (колбу) - насос гудит, а бензин не качает. Теперь, похоже, нужно менять сам насос... Или что еще может быть?!
15.72 KB |
197 раз(а) |
Ромвн Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 10:25 Заголовок сообщения: |
Yarbay
Такая же фигня была. Поставил новую клему. Шо, правда, бензонасос был уже заменен до этого.
Мао Цзэдун |
Yarbay Италофан
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 18:04 Заголовок сообщения: |
| Ну все наконец-то! Насос поменял - все работает!!!
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 23:07 Заголовок сообщения: |
Бензонасос проверяли на гарячую? ГБО - если криво ставили- то бензонасос не отключатся, выходит из строя - уже проходили не на одном авто....причем ооочень быстро...
Форсунки выходят из строя - на диагностике показывает какая, свечи бывает "требуют" замену....
при переходе с ГБО на бенз пауза (если выключен бензонасос) - пока давление накачает...1сек не более...Датчики - диагностик сразу показывает...
_________________ Собиратель |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 00:08 Заголовок сообщения: |
| бензонасос при работе на газу отключатся не должен,это раз,когда насос создаст давление в рампе регулятор давления его сам отключит,те кто сами насос отключают то да,потом его вскоре выкидывают,так как дерьма в нем от простоя собирается не кисло да и в жару насос охлаждает себя бензином,прокачивая его через себя
Yarbay Италофан
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 15:49 Заголовок сообщения: |
| У меня вообще-то ГБО нет...
