Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2008 Сообщения: 435 Откуда: Украина, г. Ужгород
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 09:59 Заголовок сообщения:
Jaxx писал(а):
В общем. Сперва машина просит обновиться, что бы в меню появился пункт Экодрайв. После этого он регулярно пытается обновиться заново, если не удалить те файлы.
Вообще такого на своей не наблюдаю.
Все по инструкции делал?
-Make sure the in-car clock is set with the correct time and date. eco:Drive needs this as reference.
-Plug the eco:Drive-ready USB stick into the USB port of your Blue&Me™.
-Turn on the ignition without switching on the engine. eco:Drive will automatically install. Once finished, the message ‘UPDATE COMPLETE’ will appear in the car’s display.
-Please press the “SRC/OK” button on your steering wheel.
-Remove the USB stick from the USB port.
-Switch on the engine. After a few seconds the message ‘ECODRIVE ON’ will appear in your display. eco:Drive is ready to go.
-Plug your USB stick back into your car to start collecting data. You need data from five different days. There’s no need to drive differently at this stage – eco:Drive needs to understand how you usually drive in order to help you improve.
-Once you’ve switched off the car, wait four to five seconds and remove your USB stick. All your driving data will be recorded and you can take the stick back to your computer. _________________ THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
блин, действительно надо было в польше регистрироваться , теперь мили вместо километров.
я так понимаю что раз зарегистрировавшись надо искать другой ящик, удалить уже никак!?
и кстати, чем выше твой эко-индекс, тем ты более экономичный водитель, правильно?
maybe
"Да" по всем пунктам. ТОлько вот, судя по форуму, мало кто учитывает, что индекс рассчитан на городскую езду на скорости 50 км/ч, как принято в Европе, а не 80, как у нас. На это же и рассчитано переключение передач.
В общем. Сперва машина просит обновиться, что бы в меню появился пункт Экодрайв. После этого он регулярно пытается обновиться заново, если не удалить те файлы. Я удалил, теперь пишет Update Error.
P.S. Пока писал, нашел скрытый файл в корне флешки Instal.inf. Удалил его. Теперь посмотрим.
мне тоже с недавних пор морочит голову если флешка постоянно в машине. При включении зажигания надо всегда выслушать эти две фразы про апдейт и нажать на ОК, иначе тишина и блутуз не работает. _________________ THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
Удалил Instal и все стало в норме. _________________ THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.01.2012 Сообщения: 84 Откуда: Киев
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Пт Май 04, 2012 14:43 Заголовок сообщения:
maybe писал(а):
TehNik писал(а):
Так скать, прогрессируем
хорошо ездите, научите тоже так
у меня выше 48 никак не получается подняться
У меня 41-42. Когда еду и задумаюсь о чем-то, получается около 50. _________________ Уважаемый Билл Гейтс! Я ежедневно пользуюсь Вашей операционной системой Windows-98 вот уже 5 лет.
За это время она у меня ни разу не зависла. Объясните, что я делаю не так?
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Пт Май 04, 2012 15:29 Заголовок сообщения:
maybe писал(а):
и какой расход при этом? это чисто город?
Можно считать что чисто город. Но я в центре езжу очень редко, чаще широкими проспектами спальных районов
Вот в другой теме я сегодня уже написал:
"Расход у меня - 8,6-8,7 по городу. У товарища 5,7 (!!!) по городу. Но он ездит в правом ряду и выслушивает все что о нем думают остальные водители. Опять-же, смотря кому что нужно - экономия или удовольствие. За удовольствие, как известно, нужно платить."
Причем человек ездит четко по подсказке машины, поэтому у него разгон до сотни, я так думаю, займет секунд 20-25. _________________ Уважаемый Билл Гейтс! Я ежедневно пользуюсь Вашей операционной системой Windows-98 вот уже 5 лет.
