Трамблер на Fiat 124
evgen__ok
Авто: fiat 124
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 13:27    Заголовок сообщения: Трамблер на Fiat 124 Ответить с цитатой
Разыскивается трамблёр на мотор 1.5 Фиатик 1974 года рождения. Или хотябы оригинальный номер этого трамблёра.
Также если у кого завалялись запчасти, можно обсудить.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бы и рад бы помочь, но не вижу в списке спайдера с мотором 1.5...
evgen__ok
Авто: fiat 124
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там и не спайдер, а просто Fiat 124 1500 Special
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка и бегунок от Жигулевской на картинке неотличимы.
Катушка тоже.
А что? C Жигуля не приделываеться?
На запрос в Гогле "distributor Fiat 124" выдаються картинки
Жигулевских деталей. Laughing
evgen__ok
Авто: fiat 124
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно в том-то и дело, что жигулёвский стоит давно, но что-то там не так)))) Как-то неправильно он работает... И есть крышка трамблера, которая согласно каталогов на ВАЗ не подходит. Вот и закралась идея найти оригинальный распределитель. Вот только ни в каких каталогах его в сборе нету.
P.S. Повторюсь, это НЕ спадер, это fiat 124 SPECIAL T
Нижний распредвал и всё-такое. Цитировать каталоги типа TecDoc мне не надо. Сам работаю продавцом автозапчастей.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"но что-то там не так"
Так в этом и проблема. Разобраться что именно не так.
Для её решения экзотические запчасти совсем не нужны.
Нового все равно не найти, а от старого расхлябанного
проку будет мало.
Раз Жигулевский стоит давно, то наверняка с контактами.
Перспективы у него нет. Вариант с датчиком Холла и восьмерошным коммутатором тут же уберет подергивание двигателя на холостых.
А если есть книжка с характеристикой родного трамблера, то
при желании пояляеться возможность проконтролировать на полное соответсвие параметров.
evgen__ok
Авто: fiat 124
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От книжка-то оно хорошо... Может у кого завалялась ??? Могу прикупить.В любом формате.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ebay.com.au/itm/FIAT-124-124-SPECIAL-OWNERS-WORKSHOP-MANUAL-/290575919308
evgen__ok
Авто: fiat 124
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты... Спасибо... Правда как-то дорогова-то.... Но ничего... Раз больше ничего нет...
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там видно название и автора.
Погугли, может вариант разумней найдеться.
Мне все таки носом интернет рыть по чужому вопросу не с руки.
evgen__ok
Авто: fiat 124
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это не реально... Книги по 50-100 долларов.... Старые потёртые...И даже не известно та ли это книга или нет...
Может всё-таки у кого завалялась?????
