Вопросы по ГП от новичка
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.
Igu
Авто: Punto Evo 1,4, робот
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Madcat писал(а):
бо Fiat Code.
а шо то?
я думаю из предложенного конвой мп 200.. и наверное таки брать у официалов
сейчас говорила с манагером, если че не так-снимать за мои деньги и ставить новый (работа)
..а могу и застраховать!
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igu писал(а):
Madcat писал(а):
бо Fiat Code.
а шо то?
http://fiatstilo.ru/hello-stilo/fiat-code-system
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ICQ Number
Igu
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik
Rose
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igu писал(а):
Rorik
Rose
Embarassed Embarassed Embarassed
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ICQ Number
MrAsmodey
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 (робот)
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igu
Попробуйте поторговаться, мне сигналку МП200 поставили как подарок от салона.
ICQ Number
Igu
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrAsmodey
сейчас машина по акционной цене.. врят ли.. но все равно спасибо!
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Забылся омыватель задней дверьки!
Может кто-то снимал фонарь стопа или видел как он крепиться.
Боюсь сломать - дайте совет как ожывить омывайку!
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
myp4ik
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё нету знающых людей или в лом ответить??!
Fun to Drive...
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было: лопнула трубка к задней омывайке. Снимал фонарик с бубном, снизу он вроде выходил, а сверху там два упора нажать надо, но их не видно через отверстия изнутри, пришлось из толстой проволоки согнуть хитрую кочергу и с ее помощью получилось снять.
Дело было давно, но как-то так...
myp4ik
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"MoRan" У меня было: лопнула трубка к задней омывайке. Снимал фонарик с бубном, снизу он вроде выходил, а сверху там два упора нажать надо, но их не видно через отверстия изнутри, пришлось из толстой проволоки согнуть хитрую кочергу и с ее помощью получилось снять.
СПАСИБО, сам додумался!
Только прокладку чуть покоцал "кочергой" из алюминевой пластины!
Пластмасовая трубка идущая из кузова в заднюю дверь через гофру задубенела в гофре и сплюснулась!
Пришлось срезать кусок трубки и дотачыть резиновой...
Fun to Drive...
Natka
Авто: Fiat Grande Punto Dualogic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация для новичков Very Happy
На сервисе рекомендуют при пробеге 5 тыс. пройти нулевое ТО, подтянут ходовую, проверят масло Very Happy .
Мастер очень советовал - 800 грн и будет вам счастье Very Happy
ICQ Number
Madcat
Авто: Punto Evo, спроба №2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хах... Я збирався на 3000 сам заїхати, хоча мені ще не рекомендували Smile Але 800 - шотаслішкаммнога
Rorik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверят масло на что или уровень? Idea
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ICQ Number
Natka
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сказали, дольют, если нужно
ICQ Number
maybe
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесть. вот это разводилово Shocked
99,(9)% что подтягивать ходовую они не будут даже на следующем ТО.
масло можно проверить и самому.
поковырять в носу и сделать умный вид за 800грн думаю тоже можно самому, не обязательно для этого ехать к этим фокусникам
Страница 12 из 13
bigmir TOP100
