Fiat Scudo 1,9 помало їде що можна зробити..
Ванюха
Авто: Fiat Scudo1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Fiat Scudo 1,9 помало їде що можна зробити.. Ответить с цитатой
Всім привіт.....
Таке петаннячко 1,9D
Резина R15-195-65.
В нього нормальна швидкість 90км.Щоб неривів мотор..
Що можна зробити щоб трошке скорше їхав при тих самих оборотак,потужності внього хватає....
Поможіть порадьте бо їжджу заграницю трошке помало їде хоть попихайся а газувати жалко мотора....
Хто що знає напишіть.... Question Question Question Question
Fiatic Scudo 1.9D
Груз/Паз. 1997р.в
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Re: Fiat Scudo 1,9 помало їде що можна зробити.. Ответить с цитатой
Ванюха писал(а):
Всім привіт.....
Резина R15-195-65.
Увеличить радус колес.
Ванюха
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки купив нову резину разом з тітанами...
R15-65-195.
Попав недорого.
Fiatic Scudo 1.9D
Груз/Паз. 1997р.в
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Re: Fiat Scudo 1,9 помало їде що можна зробити.. Ответить с цитатой
Ванюха писал(а):
Всім привіт.....
Резина R15-195-65.
Єдине що може помогти, це заміна коробки передач.
Постав коробку від оригінального пасажира, і двигун не буде так ривіти при 90км.
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моєму всі пасажири з 2,0I бензиновими двигунами.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мого знакомого оригінальний грузопасажир 1,9D - летить як самольот, я навіть здивувався. Нічим не відрізняється від мого 2,0 JTD. Коробка такаж як і в мене - задня вперед.
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Re: Fiat Scudo 1,9 помало їде що можна зробити.. Ответить с цитатой
Jroslav писал(а):
Ванюха писал(а):
Всім привіт.....
Резина R15-195-65.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или у вас плохо едет или там 1.9 турбо.
А по вопросу то думаю коробку нужно от турбо дизеля 1.9 искать...
Jroslav
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробки з зовні однакові.
Відрізняються в середині, а саме передаточним числом.
Коробки які із заводу монтувались на грузові авто, розраховані не на швидкість, а на тягу. Тобто щоб возити груз.
А коробки на оригінальних пасажирах, розраховані на швидкість а не тягу.
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus за коробку від пасажира,а ні то бери 2.0
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
anatolii
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
180 легко і з запасом - це погано їде ???.
А в колеги чистий 1,9 дизель це точно.
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена шестерни пятой передачи тебя приятно порадует...
Вітя
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обовязково, є і 1.9д і ТД і 2.0НДІ.
Дальше, на улісі 2.0ТІ(бензиновий з турбіною) коробка з вигляду така сама як і в 1.9Д, тільки в середині передавальні числа інші. Колега поставив собі таку КПП на 1.9Д 2000р. при 3000об/хв на спідометрі 125км/ч і розхід з 9л зменшився до 6.5л
П.С тільки 2.0ТІ в простого бензинового токого не буде, перевірено особисто
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заводе делают оптимальный подбор:крутящий момент+передаточное число+расход топлива и не одна замена не будет лучьше заводской,за исключением об\двиг,да и то в ущерб экономии топлива ИМХО.
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг но Добло 1.9Д поставив КПП від 1.9ЖТД(панорами), на старт з ним станю побачиш різницю між заводом і КУЛІБІНОМ, і стартане краще, і їде швидше, і економнішою стала машинка, як по витривалості то час покаже, але 120тис вже позаду, я думаю це показник Idea Idea Idea
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Страница 1 из 5
