одна с впускного другая с выпускного.
По другому насколько помню их не поставишь.
Но если есть сомнения)) На них есть метки. Ставь колено в ВМТ (на метку) И ставь шестерни. Потом совмести метки на шестернях. Кинул ремень и слегка натянув прокручивай за шкив колена. После двух полных оборотов метки должны снова совместиться с метками на голове. Как и метка колена на шкиве колена с меткой на блоке.
Если поставишь по другому, то хрен они совместятся)) Крути без фанатизма. Чувствуешь шо уперлось остановись. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Gelezis
Ты гонишь, если уперлось - приехали. Уже рано будет давать заднюю. Скидывай голову, пеняй клапан. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
это я и так знал, но два шкива визуально одинаковы, отличия только во взаимном расположении меток на шкивах и пазов для штифта.
Проблема в том что после реставрации валов и постелей шкивы не садятся, их нужно растачивать, а размеры отличаются.
Т.Е. необходимо знать в каком положении должен быть распредвал при совпадении метки шкива.
Это ты гонишь)) Крутить надо ключом мля а не стартером)) И не давить шо мамонт. У меня нихрена не же не случилось? Или ты думаешь двигло сначала ключом крутят просто так?)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Onkle
Шкивы не точат. Раз не садиться шкив на место то надо вал после наварки шлифовать в раз мер шкива. А не шкив растачивать. И в нем прорезь, на валу шпонка или я в чем то ошибся? Тогда все будет гуд. А если там у тя какой то колхоз непонятный.. Ну тоды ничем помочь немогу. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Onkle
я не знаю как Вы ремонтируете постели распредвалов и сами распредвалы но додуматься наваривать это просто....(не могу подобрать слов). Данный узел востанавливался на самом большом предприятии ГазоТурбоСтороения на территории бывшего СССР. Может для Вас это и есть колхоз. Не знаете сути не гоните волну.
Вопрос был конкретно по шкивам.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Вт Май 01, 2012 00:09 Заголовок сообщения:
Конкретно по шкивам.. Не можешь понять шо они не растачиваються не гони волну)) А колхоз..
На родные валы шкивы садяться без всякой расточки. Так шо сами там шо то намутили а теперь ипете мозг всем. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Вт Май 01, 2012 00:56 Заголовок сообщения:
"Данный узел востанавливался на самом большом предприятии ГазоТурбоСтороения на территории бывшего СССР"
Это всего лишь этикетка на воротах.
Детали востанавливают люди.
И если есть нужда в расточке шкивов, то в технологиях ремонта
автоагрегатов они разбираються не очень.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.09.2011 Сообщения: 48 Откуда: Николаев
Авто: Alfa Romeo 164
Добавлено: Вт Май 01, 2012 09:17 Заголовок сообщения:
Ребяты вопрос закрыт. Ваш флуд не по теме. Из всей болтовни в этой теме единственный стоящий ответ дал "kaligula". А то что я решил точить - моё личное дело. Не знаете как отличить шкивы не лезьте сюда.
