v_lavr Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2011 Сообщения: 75 Откуда: Тернопіль
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 23:59 Заголовок сообщения: катализатор |
Всім доброго дня.
Колеги, вчора моє авто почало тупо їхати, обертів не набирає, ледве до 3000, під горку не тягне, включаю 2-3 передачу, мотор реве, а коли переключаю на вищу, давиться не витягує. ледве розганяю до 90, диму ні білого, ні чорного немає, мотор працює стабільно. Поїхав на діагностику, компютер нічого не показав, типу все працює без помилок. Майстер сказав, що потрібно викидати каталізатор. в мене авто Джампі, 2004 р., 1,9 простий дизель, мотор євро 4.
Перечитав форум, зустрів багато думок і порад але давно ніхто нічого по цій проблемі не писав, може хтось має вже якусь практику з тим каталізатором, Підкажіть будь-ласка, що робити, бо так само багато прочитав про ERG, на що перше звернути увагу ? заглушити той клапан, чи все таки викидати той каталізатор. Якщо викидати катал., що зміниться, чи може його чимось іншим замінити ?
Дякую, всім хто відгукнеться. |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 13:51 Заголовок сообщения: |
Якщо ЕГР, то дим є ! Це точно!
Відкрути два гвинта з хомута вихлопної перед каталізатором, відведи в бік та попробуй! Це тобі буде вірна перевірка чи забитий він чи ні. А одразу вирізати не спіши . Маю такий сумний досвід: вирізали майже нового. |
Добавлено: Чт Май 03, 2012 22:13 Заголовок сообщения: |
Дякую.
Як вийшло, каталізатор нормальний, загнало той клапан ЕРГ, сьогодні загнав до майстра, заглушив якусь трубку і авто, як ракета, при моторі 1,9, на оборотах 3000, розігнав до 115, і після позначки 3 тис, авто як дурне починає ще швидше розганятись.
Задоволений як слон ))) |
