crazy_tipo Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2007 Сообщения: 132 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 Dualogic 8V
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 13:13 Заголовок сообщения: |
240 км/ч на бориспольской ВАУ!!!
но по городу реально погремушка!!! _________________ Italy-SUPER!!! |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 13:28 Заголовок сообщения: |
Respect При 4500об. скорость равняеться 150 км/ч. 170 это 5100 оборотов. Это я знаю не только на практике. Есть математический расчёт, очень простой кстати, который опровергнуть не возможно. Благодаря этому расчёту могу сказать какая скорость при каких оборотах будет в любой машине в которую я сяду, если там будет тахометр. Я думаю что у всех Типо 1.4 обинаковая коробка. Это значит на 5передаче 100км это 3тыс. Если у тебя такая скорость и ты считаешь её верной, значит у тебя стоит "особенная" коробка и тогда твоя скорость на 5 должна равняться 2600 км. Если же данные не такие, тогда твой спидометр бреше. И ещё один нюанс. На средней скорости спидометр может особенно и не врать. Но с ростом онной, враки заметно увеличиваються. _________________
Respect Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 7 Откуда: Sumy
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 02:00 Заголовок сообщения: |
SEYBR дай такую формулу, буду считать.Если на то пошло значения тахометра я мог сказать неверные но скорость 170 км я точно наблюдал!  _________________ TipOK |
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 14:11 Заголовок сообщения: |
Respect Пожалуйста. Для этого нужно всего на всего скорость поделить на оброты. Цифра которая получится это колличество километров которые прибавляються с каждой тысячей. Например скорость 100 обороты 3тыс. Делим, получаем 33.3 Теперь это число можешь умножить на любые обороты и ты получишь свою реальную скорость. Дапустим 5тыс оборотов умножаем на 33.3 (это 5передача) получается скорость 166.6 км/ч. Этот способ не я придумал а нашол в книжек. Тогда у меня не работал спидометр, когда же я его зделал, то был учень удивлён что все расчёты совпадают. Таким макаром можно считать любую скорость на любой передаче. Всё гениально просто. Любой пусть попробует и в этом удостоверится. НО, для этого нужно что бы стояла штатная резина, (иначе ваше показание на спидометре, даже по этому методу, до лампочки) и для более точного подсчёта проводите расчёт на двух разных скоростях на одной и той же передаче. Цифра должна быть одна и та же, Если она не совпадает. Значит, спидометр врёт. _________________
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 14:18 Заголовок сообщения: |
по моему это актуально в рамках ОДНОЙ передачи (фиксированное передаточное число).... |
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 14:41 Заголовок сообщения: |
Какой одной передачи? Это на любой пеердачи. Вообще можешь комбинировать как хочешь. 1 передача, 2, 5, обороты любые, но не ниже холостых и до красной зоны. Жолтая зона идёт в счёт. Единственное замечание, так это то что на 1 передаче немного не удобно считать. _________________
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 14:44 Заголовок сообщения: |
A&E В этот метод простым называется от того, что сюда не надо вводить данные передаточных чисел, что-то на что-то умножать, окружность колеса и т.д. Зачем всё это, когда это высчитываеться гораздо легче и быстрее. _________________
Caшкааа Член клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Сб Авг 11, 2007 15:49 Заголовок сообщения: |
толькочто по бориспольской 165
до 140 хорошо набирает потом до 155 терпимо, а с 155 до 165 за минуты полторы набрало.. может и 170 поехалаб но не захотел обороты были чтото около 5 тыщ _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вс Авг 12, 2007 17:46 Заголовок сообщения: |
Мой максимум шел 145 км/ч на 95-м бензине.
До 110 идет нормально после начинает думать. |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Gudveen Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 36 Откуда: Феодосия - Москва
Авто: Типус образца 93-го года проданю Машка образца 98-го года исправно служит второй год
Добавлено: Пт Авг 17, 2007 20:30 Заголовок сообщения: |
150 отрезок Мценск - Тула. Тапка в пол до самого конца. На тахометре 3,8 приблизительно. По ощущениям - если отрегулировать тросик, поедет и больше. А ваще, страшновато. Особенно, когда бросает потоками воздуха от встречных фур. _________________ Типус i.e. 1.6, 1993 г/в давно продан, а Масяня родненькая, сарайка, исправно служит и от Селении, как кошка от валерьянки, песни мурлычит ))) |
Сергей207 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 2
Авто: fiat tipo
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 10:23 Заголовок сообщения: |
Tipo 2,0 i.e.
177 км/ч по спидометру, предыдущий хозяин хвастался, что разгонялся до 200, правда с другими дисками и резиной.
Вообще попался очень честный спидометр, измерял скорость на мерном участке, всё похоже получается.
А вот разница с другими машинами:
21093 - 170, на моем спидометре 150
2115 - 140, у меня 126
2110 - 190, у меня 170
На скорости ведет себя уверенно (в Краснодарском крае хорошие дороги), комфортная скорость до 150 |
Caшкааа Член клуба
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 10:25 Заголовок сообщения: |
интересно а у кого из наших есть провереній правильно работающий спидометр?=) я бі свою хотел протестить _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 10:26 Заголовок сообщения: |
Сашка, я те протестю
Давно в рихтовке небыл?!  |
Caшкааа Член клуба
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 10:33 Заголовок сообщения: |
позавчера покрасил) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
