Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 14:43 Заголовок сообщения: Глюк спидометра, кому знакомо. |
Следующая фича - спидометр вроде бы нормально работает, скорость показывает, но это в городе, на трассе - через пять минут езды показания сначала скачут от нуля до нормальных, а позже останавливаются на четком нуле.
При этом одометр тоже замирает. Так что в результате поездка от Белой Церкви до Киева по одометру это всего 10-15 км  _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 14:48 Заголовок сообщения: |
Проверяй массу щитка приборов _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 14:57 Заголовок сообщения: |
Секундочку. Неужели если масса отойдет то спидометр еще будет работать хоть кое как? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 15:02 Заголовок сообщения: |
Канечно возможно
Он же у тибя в стоячем положении нормально работает а начинает трясти он и пропадает _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 15:11 Заголовок сообщения: |
Нет-нет! По городу, по ямам, на разной скорости - все нормально. А на трассе, когда скорость стабильна - начинаются глюки. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 15:19 Заголовок сообщения: |
Электрика - наука о контактах
Меряй все датчики и проводку |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 15:21 Заголовок сообщения: |
Если спидометр управляется тросиком, то скорее всего проскальзывает тросик спидометра на большой скорости. _________________
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 15:24 Заголовок сообщения: |
sss У ниго електронная панель _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
sss Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 15:25 Заголовок сообщения: |
Тогда датчик скорости на коробке. _________________
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 15:53 Заголовок сообщения: |
Ну или сама панель _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 16:31 Заголовок сообщения: |
Ну что, ни у кого такого глюка не было? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 17:07 Заголовок сообщения: |
похожий был..... смотри контакты на датчике.... датчик вверху коробки, свободно можно долезть рукой сверху из моторного отсека..... |
SerVices Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 19:13 Заголовок сообщения: |
У меня глюк несколько иной (электронная панель (Tempra) Спидометр, то, вроде работает, но одометр считает только по 5 км пробега. У кого нибудь было подобное? |
AE Италофан
Добавлено: Вс Апр 22, 2007 10:30 Заголовок сообщения: |
от того, что одно и тоже постится в разных темах - глюк не лечится...... |
michaelmr Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 78 Откуда: г. Москва
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 08:59 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Следующая фича - спидометр вроде бы нормально работает, скорость показывает, но это в городе, на трассе - через пять минут езды показания сначала скачут от нуля до нормальных, а позже останавливаются на четком нуле.
При этом одометр тоже замирает. Так что в результате поездка от Белой Церкви до Киева по одометру это всего 10-15 км |
У меня была такая же байда в эту субботу. Оказалось следующее: отвалился провод на клеме которая входит в датчег на каробке, а другие были сильно окислены. Так что твая праблема излечима. Ну если и енто не паможет, то тада будем думать. Удачи! |
