Давайте не будем думать о ближнем...свете, а будем его вкл!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сумерки. Развязка типа клеверный лист. Выезжаю на главную. По второй полосе печет жигулятор на габаритах. Сзади него метрах в двухстах по первой и третьей полосе машины на ближнем. В открытое окно увидел, в зеркалах это чудо заметить было уже не возможно на фоне более ярких огней ближних фар.
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Vakka
Ну так кого в конце-концов бы "чпокнули", причем некисло?
ты вообще понимаешь о чем идет речь? кому нужен этот твой вопрос? Rolling Eyes надо отдельную ветку создать для графоманов...
Fiat justitia et pereat mundus!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
А одноглазый Джо, тебе не попадался, едущий навстречу только с правой фарой, но стреляющей вверх и влево?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покричали? Шо помінялось?
Даввйте каміння з форточки в лобове кидати, або доганяти і проводити роз'яснення...
Може напишемо групове звернення до кабміну чи управління ДАІ...
Нє, ми ж українці, заб'ємо і на це...
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вот задумался и спрошу, что ставить в передний бампер?
1.Дополнительный дальний (а зачем он нужен?)
2.Противотуманки (белые или желтые?)
3.Дневные ходовые огни (необходимость пока не ясна и вроде не узаконена?)
4.Дополнительный ближний (не встречал и без понятия как реализовать ну и стоит ли?)
5.А что там вообще стоит у БЧЖ и прочее что они не выключают вместе с ближним/дальним?)
PS: Производителем было предусмотрено два варианта, доп.дальний или противотуманки (родные достать малореально)
Жаба на болотi Крила розвела.
Последний раз редактировалось: Vaschek (Вт Май 15, 2012 11:40), всего редактировалось 1 раз
Vakka
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.дополнительный дальний - это разве что для сафари))
2. противотуманки - вещь полезная, не только в туман, а особенно. когда едешь по серапнтину (при условии правильной настройки освещают обочину и осевую и не мешают встречным) на пунто ево такая функция в базе есть. когда руль в одну из сторон выворачиваешь то с той стороны включается противотуманка. такая альтернатива поворачивающимся фарам.
3. дневные ходовые огни могут обязать ставить только на новые авто.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е ПТФ (если поставить белые) можно будет использовать вместе с ближним основным? Просто иногда не хватает ближнего... п.19.5 ПДД вроде как разрешает...
Vakka
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я его использую только в туман или дождь-мряку + в вышеописанной ситуации. мне кажется, что то что желтый цвет стремительней пронизывает туман - не больше чем миф. ни на одной штатной противотуманке не видел желтых стекол.
основная функция - выхватить из "молока" ориентиры - осевую и обочину.
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как то читал гост, который в частности регулирует освещение на транспорте, так вот по нему на авто не может быть больше двух противотуманных фар(т.е одна пара), двух ближних фар и четырех дальних фар.
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vakka,не миф,а физика.Чем больше длина волны света,тем проще пробиться сквозь туман,поэтому ПТФ нормальные- желтые, а задние ПТФ- красные. Ну,и о регулировке не стоит забывать,ПТФ должна светить ближе и ниже БС.
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ога...придумал: поставлю себе три в одном: доп габарит+ПТФ лампа 55 Вт.+доп свет 55 Вт.
ну и самое главное: колхоз-ксенонщики идут на ЙУХ Smile
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное- задрать повыше и закрепить на полосах из кровельного железа- при езде такие эхвекты световые...
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
направлено будет в аккурат по лобовому встречного Smile за то можете спать спокойно Wink
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если там- ваш кум,брат,сват,льюбовница, всех угробить готовы?
Страница 8 из 10
