Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 48, 49, 50  След.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aa3uk писал(а):
Интересует спуск сраки на землю, какие пружины можно поставить без переварок и переделок. Уж слишкомм высоко сидит.
И самое главное, походу пипец моторчику вентилятора радиатора, т.к. горит предохранитель на 25 А после 1го включения. Провода все в норме - проверил все что связаны с датчиком и карлсоном.
От чего можно заколхозить моторчик вентилятора или сам вентилятор?
Вот http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=486133#486133
андрей бондаренко
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tipo 1.4 маслоотражатели ваз2108
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрей бондаренко
а оно того стоит???? маслоотражатели до 100грн стоят на фиат) смысл от этого колхоза?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
андрей бондаренко
А нету маслоотражателей от Ваза или Фиата.
Есть маслоотражатели от производителя.
Эти заводы их не делают, а всего лишь применяют.
Так чего вы на самом то деле купили?
андрей бондаренко
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goetze 30 грн для ваз.на фиат уже дороже а смысл тот
же
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясните если я чего то не понимаю, колпачки че, одинаковые что на ваз что на бензиновые фиаты?
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 04:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колпачек стандартизован на 8мм клапан.
Все гораздо смешнее.См. вложение.
Kolpachek.part1.rar
Скачать
 Загружен:  167 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение
Kolpachek.part2.rar
Скачать
 Загружен:  154 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да... прикольно.
РУСТИК
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем.
Смотрю тут есть нужная для многих тема))) Я хоть и не любитель колхоза , но пришлось..
Вообщем.
У меня Фиат Типпо 1.6 , 16 клапанов.
До меня кто то в этой машине выкинул моник и поставил солекс , да и Бог с ним , суть не в этом.
На днях машина перестала заводиться , пропала искра...
Методом тыка я понял что полетел комутатор.
Звонил на разборки , знакомым... так и не смог найти.
Суть.
Не долго думая , т.к. у меня нет моника и мозги не подключены я решил всё поставить с девятки...
Поехал на Перова , купил пучек провода за 20ть грн.+ 65грн. коммутатор (котушка у меня была с БМВ.
Подключил за пять минут, помучался только с выкидыванием лишних проводов.
Аааа ... чуть не забыл. У фиата вместо датчика холла стоит другой(забыл как называется)... отличие в том что на датчик холла подаётся питание - это красный провод , его просто откусываем.
Машина завелась с полу тыка + работать стала лучше (до этого была как привязанная, я думал что Фиаты так ездят , да и после Бехи разница ощутимая), есть еще один + я катушку , коммутатор теперь смогу купить в любом автомагазине.
Всё...
Всем удачи и не ломаться на дорогах.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16-иклапанник!
1 - солекс его задушил
2 - по сути нет управления опережением впрыска, ну и объем топлива нифига не соответствует потребностям мотора - мощность, экономичность - все в топку.
3 - после самаровского комутатора нужен еще мехтрамблер и жабу вакуумного ускорителя подключить, дабы хоть что-то дать моторчику для оборотов.
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На типо ставились 1,6 8кл, где взял еще 8 клапанов?
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
РУСТИК
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
16-иклапанник!
Сделаем))) Только потеплело))
РУСТИК
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил)
TIPO SPORT 16V IE. (1988-1993)
Почти такой)))
Только без турбины.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РУСТИК писал(а):
Звонил на разборки , знакомым... так и не смог найти...
...теперь смогу купить в любом автомагазине
РУСТИК Тебе в Киеве проблемно купить запчасти Shocked
Я за 600км. живу от цивилизации и не вижу препятствий с запчастями.
Страница 17 из 50
