Задумался я идеей.
у меня стоит борода короткая (рис. 1), но по виду больше нравиться с продолжением в ручке кпп (рис. 2) .
собственно вопрос: сложно ли их менять? ручки печки такие же или надо другие? и вообще долго и геморно ли это?
Syzyti
ручки те же, за пол часа можно все поменять)) _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Syzyti
Жень, для этого нужна сама борода и коробка (где регуляторы печки и магнитола) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Syzyti
Лучше сразу ищи облуду на ручник и КПП в дермантине - красивше выглядит) _________________ Ми всі однакові давно
TroF_911
ну я же почти весь передок снимал менял подрулевой пластик всё подключение регуляторов обдува/печки, протирал всё смзывал, стыки проклеял антискрипом...и делал это впервые, поэтому и долго
Последний раз редактировалось: titan (Пн Апр 23, 2012 23:28), всего редактировалось 1 раз
Syzyti
выдёргиваешь ручки регуляторов под ними шурупы(2шт) один на силе обдува второй на направлении обдува, потом откручиваешь крепления пластика который вокруг всей этой байды т.е.саму бороду и снимаешь, а регулятор печки должен остаться на месте
Syzyti
значит, помню точно что.
Твоя борода держится 2-мя болтами за бардачком и панелью над ногами водителя. Снимаешь пластинку над ручками печки - там вродь тоже что-то есть.
Чтобы поствать длинную нужно будет. я так думаю, дырявить карпет. где именно смотри когда примеряешь всю етоу штуку (я бы прикупил на авторынке клипсы в которые саморезы вкручивать - у тебя они наверное не стоят) по месту разберешся - главное ниче не сломать когда разбирать будешь а что лишнее снимешь - назад поставишь)) _________________ Ми всі однакові давно
