Всем спасибо! Опытным путем (пляски с бубном вокруг расходомера) добился расхода в 14-15 л по городу. Тема закрыта.
Ну вот и получилось. Поздравляю!
Не прошло и года.
Тему закрывать не стоит.
"14-15 л по городу" это всего лишь точка отсчета и резерв
уменьшения расхода наверняка еще есть.
Резерв есть, но нет родного расходомера. Сейчас на очереди рейка (ремкомплект уже на руках), и замена прокладок на двиге (с приходом тепла опять потери масла). Рейка завтра, прокладки как получится. Ходовая и проводка так же в ближайших планах. Тему закрыл т.к. по впрыску пока вопросов нет, спасибо форумчанам. _________________
Перебрал рейку. Шлифанул. Поменял сальники и уплотнительные кольца (FI9004KIT). Поставил - крутит, поехал - закусило. Наутро снял, разобрал, и сел на ж""у. Перепутал местами левый сальник и втулку. Убил сальник. Хорошо, что в ремкомплекте их почему то было 2. Наверное специально, в расчете на не очень прямые руки. Поставил сначала ВТУЛКУ потом САЛЬНИК собрал рейку. Покрутил на коленке, ходит плавно не хрустит. Поставил, поехал, хорошо. Утром проверил бачок. Декстрон на месте. А уходило литр в неделю.
Первый день с 9 до 21 снимал, мыл, разбирал, менял сальники, шлифовал, собирал и ставил. В принципе несложно, только лучше с помощником. Второй день с 9 до 20 снимал, разбирал, менял сальник, собирал и ставил. Еще заменил резинки на торсионе.
Одному тяжело, к вечеру стали пропадать и теряться ключи и гайки ))), поэтому и тупанул.
Новая проблема.
Прогорел или лопнул выпускной коллектор. _________________
"Прогорел или лопнул выпускной коллектор."
Ну если лопнул то хреново.
Да ты еще не смотрел, я так понимаю.
Шпилечки на головке еще никто не отменял.
Там в алюминий всего ничего завинчено.
Для меня тема шпилек очень знакома.
Турбина тяжеленная им житья не дает.
"Перебрал рейку. "
Для инфы.
После того как я применил Волговский бачек то совершенно
перестал слышать работу гидроусилителя.
Стал совершенно без переделок на родное место.
kinolog74
Сальников в рем коплекте два идет не и за логи шо у кого то кривые руки. А потому что их там два)) Где то ты шо то профукал)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
