Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 09:03 Заголовок сообщения:
aa3uk писал(а):
Интересует спуск сраки на землю, какие пружины можно поставить без переварок и переделок. Уж слишкомм высоко сидит.
И самое главное, походу пипец моторчику вентилятора радиатора, т.к. горит предохранитель на 25 А после 1го включения. Провода все в норме - проверил все что связаны с датчиком и карлсоном.
От чего можно заколхозить моторчик вентилятора или сам вентилятор?
а оно того стоит???? маслоотражатели до 100грн стоят на фиат) смысл от этого колхоза? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
А нету маслоотражателей от Ваза или Фиата.
Есть маслоотражатели от производителя.
Эти заводы их не делают, а всего лишь применяют.
Так чего вы на самом то деле купили?
объясните если я чего то не понимаю, колпачки че, одинаковые что на ваз что на бензиновые фиаты? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Привет всем.
Смотрю тут есть нужная для многих тема))) Я хоть и не любитель колхоза , но пришлось..
Вообщем.
У меня Фиат Типпо 1.6 , 16 клапанов.
До меня кто то в этой машине выкинул моник и поставил солекс , да и Бог с ним , суть не в этом.
На днях машина перестала заводиться , пропала искра...
Методом тыка я понял что полетел комутатор.
Звонил на разборки , знакомым... так и не смог найти.
Суть.
Не долго думая , т.к. у меня нет моника и мозги не подключены я решил всё поставить с девятки...
Поехал на Перова , купил пучек провода за 20ть грн.+ 65грн. коммутатор (котушка у меня была с БМВ.
Подключил за пять минут, помучался только с выкидыванием лишних проводов.
Аааа ... чуть не забыл. У фиата вместо датчика холла стоит другой(забыл как называется)... отличие в том что на датчик холла подаётся питание - это красный провод , его просто откусываем.
Машина завелась с полу тыка + работать стала лучше (до этого была как привязанная, я думал что Фиаты так ездят , да и после Бехи разница ощутимая), есть еще один + я катушку , коммутатор теперь смогу купить в любом автомагазине.
Всё...
Всем удачи и не ломаться на дорогах.
16-иклапанник!
1 - солекс его задушил
2 - по сути нет управления опережением впрыска, ну и объем топлива нифига не соответствует потребностям мотора - мощность, экономичность - все в топку.
3 - после самаровского комутатора нужен еще мехтрамблер и жабу вакуумного ускорителя подключить, дабы хоть что-то дать моторчику для оборотов. _________________
На типо ставились 1,6 8кл, где взял еще 8 клапанов? _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
16-иклапанник!
