Принципиальная схема блока автоматического управления печкой
zaza_s
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Принципиальная схема блока автоматического управления печкой Ответить с цитатой
Ищу принципиальную схему блока автоматического управления печкой на Крому.
Суть проблемы: перестали управляться заслонки, регулирующие температуру подаваемого воздуха. Заклинили в положении холодного воздуха.
Провел проверку, описанную в книжке, итог - не работают, так как нет управляющих напряжений на выходе из блока.
Принудительно подал напряжение на разъём и добился, что заслонки повернулись на тепло.
Блок управления еще не разбирал. Может там и ерундовая сопля или непропай, но хотелось бы найти схему.
Если кто может - помогите
zaza_s
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ука! Twisted Evil
Заработал опять сам. Разобрал - все вроде чисто, нет проблем. Собрал - все равно работает.
Но ведь не выдавал управляющее напряжение!!!
Где ты, плавающий контакт?!!!
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, насколько в тему - но в 164ой Альфе, большие проблемы с маленькими шестеренками редуктора, который рулит заслонкой.
Соответственно редуктор подклинивает.
Может в Кроме такойже баг - всеж одноплатформенник.
makardz
Авто: CROMA 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОБАВЬ дополнительную массу и штатные подчисть - авось поможет
zaza_s
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan
Насчет редуктора - возможное явление, но напряжения не было на плате. Я снял крышку с блока и мерял выходы. К тому же при прямой подаче напряжения редуктор повернул заслонки
makardz
Масса для Кромы - это святое! Very Happy
Попробую, а вдруг поможет?
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaza_s писал(а):
Gundesvan
makardz
За спидометром находится гребёнка с большим колличеством проводов массы.
мануалы самые лучшие именно на этом форуме http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/
