Brava 1.6 16V вдруг перестала тянуть
sergei131
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Brava 1.6 16V вдруг перестала тянуть Ответить с цитатой
Brava 1.6 16V 103л.с. 96 г.в., пробег 270тыс.км. Пробка, движение в три ряда, я в левом. Вдруг ощутил отсутствие тяги, давлю на газ, обороты 2000-2500, мотор натужно воет и еле-еле везет, загорелась форсунка. При сбросе газа тут-же глохнет, заводиться только при нажатии на педаль газа. Оперируя газом, сцеплением и ручником доехал до безопасного места (стоянка магазина). Под капотом все как всегда, закрыл и пошел гулять. Через 1,5 часа завел и как ни в чем не бывало поехал. Не глохнет, прет без проблем. Дома проверил давление насоса (насос родной), с отключенным регулятором 3,4 атм. с подключенным 2,9 атм. При перегазовках давление не меняется. Ошибки в мозге не сохранились. После этого ездил еще день, в том числе и по пробкам - без проблем (температура на улице +20+24Град)
Какие есть мысли???
sergei131
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проездил еще день, решил не ждать и поменял б/насос от ВАЗ
