Rekbr Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 18:22 Заголовок сообщения: |
В мене теж Сітроен Джампі 2003р 2,0 HDI, але насос гуде як включаю запалювання і реле спрацьовує секунд через 5 як перестане гудіти насос _________________ Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших! |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 21:10 Заголовок сообщения: |
vov4ik27 писал(а): | Добрий день люди.
В мене дуже схожа проблема з Сітроен Джампі 2003р 2,0 HDI
До дому заїхав своїм ходом ніяких проблем не було крім того що залипнув датчик рівня соляри на половині бака. Але їхав нормально. Постояв 5 днів вийшов заводити а хера з два. Стартер крутить Крутив поки не сів акамулятор. Зарядив знов ніяких змін. Думав кінчилась соляра Долив 5л Ніяких змін
Може також проблема з насосом в баку чи його там нема?
Якщо є насос то він по ідеї має гудіти при вкл. зажиганія А в мене ніякого шуму нема при повороті ключа тільки через секунд 5-7 клацає релюха.
Підкажіть хто що знає
На перед дякую | Хотілося б без матів!
Аварійну кнопку пробував нажати,перемкнути! |
vov4ik27 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 68 Откуда: Луцьк
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 00:42 Заголовок сообщения: |
За малюююююююсінький матючок
1000 прабачте ))))))))
Кнопку нажимав зразу (я вже просто про неї знав)
Знімав бака щоб перевірити топливний насос (той шо в баку)-робить!
Клацає якась релюшка під капотом в блокові предохр. біля АКБ Там їх три Дві фігулєтові а одна біла Одна фігулєтова клацає!!!!!!
Може то та релюха первопричина падєнія мого Цитрамонуса.
ХТО ЗНАЄ ЗА ШО ВОНА ВІДПОВІДАЄ (може схемка на таке чудо з 2.0 HDI)
Зараніє Дякую[/b] |
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 09:41 Заголовок сообщения: |
Мабуть підключити до компа буде саме краще.Затягни її на діагностику. |
