FIAT TIPO, TEMPRA совет владельцев ФИАТ
На страницу Пред.  1, 2, 3
Artem
Авто: Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание в норме, прости за примитивизн, но что даст 92? На разборке на Окружной "зимних термостатов нет", может где-то ещё можно поискать? Да, забыл термостат за последний год уже второй, первый тоже не "грел".
Я, всё-таки, заезжу этот ТИПО!!!
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экономию кошелька. Свечи дольше ходить будут.
А термостаты новые ставил? Оригинал?
Про запчасти спрашивай у месных, мне долековато до вас. Wink
Artem
Авто: Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостаты новые брал в фирменном магазине которые были в наличии, марку не помню, а вообще есть термостаты на 90 градусов???
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю, но брал на свою лушпайку, то написано 87 градусов..........
deaf
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2006 20:51    Заголовок сообщения: Замена сайлентблоков задней балки на Типо! Ответить с цитатой
Подскажите, пжлста, имеются ли в продаже в Украине родные
( Типовские ) сайлентблоки задней балки или чем можно заменить их?
Заранее благодарю!
Very Happy
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2006 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему нет?? Вы из какого города? Мне кажется, что в Киеве есть все... Хотите, разузнаю в разборко/магазинах?
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2006 02:16    Заголовок сообщения: Re: Замена сайлентблоков задней балки на Типо! Ответить с цитатой
Заранее благодарю!
Very Happy
Есть в продаже, стоят от 120 до 150 грн на 1 сторону. Только там не балка, а независимая подвеска на качающихся рычагах. Если разъехались колеса (домиком, как бывает в старых BMW), то нужно кроме ремкомплекта менять еще и подшипники рычагов.
Artem
Авто: Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2006 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал в Киеве на Окружной. Брал и рем. комплект и подшипники цену точно не помню, но в пределах разумного. Если будеш брать бери обязательно болт на котором это всё безобразие держится. Их замена, если последние года три никто не менял целый "абзац". Вся проблема - разобрать. Внутри этой системы пластиковая трубка со смазкой. У меня смазка пришла в негодность и подшипники со всей внутренней бедой и с болтом слиплись намертво. Если гайку с болта невозможно открутить - срезай смело болгаркой, а потом бери штырь и выбивай болт кувалдой. Так что новые болты просто необходимы. У меня "прикипели" так, что снимали колёса, бензобак, пружины, амортизаторы - ели выбили. Хотя колёса и не разъехались. Появился скрип на ухабах. После выбивания и подшипники были не в лучшем состоянии. Бери весь комплект и дерзай.
sanya
Авто: alfa romeo 155 ts
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу Вам так, раньше ездил на вектре 2 литра, всё таки 2 литра есть 2 литра, сейчас типо 1.4 ми туповата малёхо, но кузов на типо намного лучше, лошадей добавить и шумоизоляцию сделать машина получится супер
alfa romeo 155 ts
GoLand
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanya
Да Типка вообще моделька удачная! Wink
Куда ни суньсь - все путем!
sanya
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автомобиль года просто так не присваивают
alfa romeo 155 ts
Страница 3 из 3
