Хто знає що це таке?
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Хто знає що це таке? Ответить с цитатой
До нього підходить 2 дрота. Насос LUCAS DWLP11.На ньому ще був резиновий ковпачок.
 Просмотрено:  166 раз(а)
 Просмотрено:  175 раз(а)
 Просмотрено:  177 раз(а)
Последний раз редактировалось: Колобок (Пн Май 07, 2012 18:41), всего редактировалось 1 раз
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Re: Хто знгає що це таке? Ответить с цитатой
Як що на малюнку він,
то це електромагнітний клапан системи випередження впорскування на режимах малих навантажень.
Hi
0б77бб9119
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніби він. А маєте його каталожний номер? Бо в книжці в мене не зазначений.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретно на цей насос номера не знаю, не шукав.
Прі влюяені запалюваня він повинен "щолкнути". Як що "щолкає"= справний. Як що нє, розєднати розєм і подати 12в. напряму, "щолкає"- проблема в проводці або в електроніці. Не "щолкає"=на заміну, коштує Shocked .Частіш за все, несправність-пропускає соляу скрізь себе наружу. Hi
0б77бб9119
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
іду перевірю
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прекрасный диалог, вопрос - ответ толковый, Вот бы всегда так Exclamation Exclamation Exclamation
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включив запалювання - ток є, релє клацнуло 1 раз. Завів - ток пропав. Заглушив. Включив запалювання - нема тока. Завів - нема. Реле працює - даю + нарпяму рерє клацає. + має бути постійно?
Последний раз редактировалось: Колобок (Ср Апр 18, 2012 23:57), всего редактировалось 1 раз
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Включив запалювання - ток є. Завів - ток пропав. Заглушив. Включив запалювання - нема плюса. Завів - нема. Реле працює - даю + нарпяму рерє клацає. + має бути постійно?
Дуже замудро-"Включив запалювання - ток є.Включив запалювання - нема плюса." Very Happy
Ознайомся
Ознайомся Hi
0б77бб9119
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поняв одно - завтра дорога на дізеь-сервіс.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні був на Пежо-сервіс. Вони незнають, що це таке... Ніде в каталогах і компі немає інформації.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібно було на Дізель-сервіс, там більше знають про паливну. Hi
0б77бб9119
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а в чем проблема?? ...что это -выяснили, работоспособность проверили...а что ищем на сервисе...???
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось калатає на холодну. Насос перебирався 20000 назад, форсунки в нормі. Думаю, що треба клапана відрегулювати. Які симптоми при "зажатих" клапанах?
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при зажатых клапанах точно ничего не калатает...эт при больших зазорах появляется характерный звук
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цей клапан працює до температури 70, дає раніший вприск ,через це калатає на холодну, типу екологія, щоб на холодну не диміло, можеш його відключити, я 4 роки без нього їжджу і нема проблем.
