mihas Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 18:17 Заголовок сообщения: |
Хфотки в студию
ZIZU Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.03.2012 Сообщения: 249 Откуда: Киев
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 12:11 Заголовок сообщения: |
| mihas писал(а): | Хфотки в студию  |
маемо те шо маемо
[/img]
115.47 KB |
283 раз(а) |
81.9 KB |
222 раз(а) |
127.47 KB |
367 раз(а) |
Паша Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 217 Откуда: киев,оболонь
Авто: Фиат Добло 1,9 D
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 17:25 Заголовок сообщения: |
Решил с начала поменять только петли которые прикручены к дверям и посмотреть что и как получится.Поменял и выставил двери минут за 30-40,а потом смотрел что и до чего.Скажу честно этого хватило полностью!!!Шата в петлях нет,двери висят ровно,пришлось скобу выставлять чтоб дверь хорошо закрывалась.Если бы были нормальные звездочки,то возможно поменял бы и вторые половины петель,но так как менял в селе и нормальных звездочек небыло обошлось так.Шат был из-за того что палец во втулке сьелся и дверь провисла!
Всем огромное спасибо за помощь и советы!!!
Nikolai Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 42 Откуда: кременчук
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 07:51 Заголовок сообщения: |
| А подскажите пожалуста как снимаеться разем электрический на дверях а то нехочется сломать что небуть.
ZIZU Италофан
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 08:24 Заголовок сообщения: |
| там есть защелка она по кругу чуток поварачиваеться и разсоеденяешь папу с мамой...
doberman Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 12:44 Заголовок сообщения: |
она не поворачиваеться а поднимаеться вверх насколько я помню.(Защелка серого цвета)
Паша Италофан
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 13:19 Заголовок сообщения: |
| это точно!она поднимается в верх и одновременно с ней разьем рассоединяется!
ZIZU Италофан
| угу, точно вспомнил, язычок вверх поднять...
Паша Италофан
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 13:20 Заголовок сообщения: |
| на самой нижней фотке 0059 в письме выше ее видно хорошо!
Nikolai Amico
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 07:35 Заголовок сообщения: |
| Всем спосибо, петли заказал скоро буду менять.
wandering Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2012 Сообщения: 99 Откуда: Коломия
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
| Порадьте і мені таке, спочатку двері зсередини відкривались нормально, тепер за ручку тяну, а толку нуль. Якщо двері потягнути до середини і потянути ручку відкриття, відкривається нормально. Як то лікувати?
Паша Италофан
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
| wandering писал(а): | | Порадьте і мені таке, спочатку двері зсередини відкривались нормально, тепер за ручку тяну, а толку нуль. Якщо двері потягнути до середини і потянути ручку відкриття, відкривається нормально. Як то лікувати? |
Там есть пружинка с тягой,которая двигается в лево-право и открывает-закрывает двери.Она очень часто закисливается,заедат и делает то что ты описал.Сними карту и попшикай вд-40,а еще лучше разбери замок почисть мелкой наждачкой и смаж тоже вдшкой.Проблема уйдет.У меня такая фигня была пару раз.
Ео если замок не снимался ни разу,то прийдется высвервливать болты!Там нет головок,на скручивание болты поставили!Высверлил и заменил на нормальные.
Василь Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пт Апр 26, 2013 15:16 Заголовок сообщения: |
| Nikolai писал(а): | | Всем спосибо, петли заказал скоро буду менять. |
Доброго дня. Підкажіть номер завіс (ліва дверка) бо також просіли і в яку ціну обійдуться.
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 09:52 Заголовок сообщения: |
Паша
Дякую за пораду. Думаю що замок ще не розбирався. Не підкажите де є якісь фотоінструкції як знімати ту карту? А то я взагалі в цьому ділі повний нуль
Паша Италофан
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 14:55 Заголовок сообщения: |
| wandering писал(а): | Паша
Дякую за пораду. Думаю що замок ще не розбирався. Не підкажите де є якісь фотоінструкції як знімати ту карту? А то я взагалі в цьому ділі повний нуль  |
Думаю врят ли они где-то есть!Там нет ничего сложного,карта держится на саморезах,а ручка двери с нутри 2-мя болтами под шестигранник.Снять карту ,а там и замок!
