Расскажите по замене переднего ступичного подшипника
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Расскажите по замене переднего ступичного подшипника Ответить с цитатой
Всем привет!
Собрался поменять подшипник, опыта замены именно переднего нет,хочу услышать советы про подводные камни от людей столкнувшихся с подобным, буду рад любым дельным высказываниям
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык чё там менять?
снимай ступицу и выбивай старый, потом ним же ж новый подопрёшь и в тиски Smile
нежно-нежно запрессуешь взад Wink
1. сначала отпустить ступичную гайку - потом домкрат Smile
2. поперечный рычаг желательно таки отцепить от ступицы. иначе будет неудобно Smile
3. аккуратно со старыми металлическими пыльниками - новые из набора могут не подойти Wink
skel
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
дык чё там менять?
что за металлические пыльники?! у меня в комплекте только пошипник, гайка и стопорное кольцо...
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
дык чё там менять?
plus главное этот процесс выдержи запрессовки а не забивания подшипника.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skel
тем более аккуратно при демонтаже Smile
а пыльники там есть, но отсюда не видно - монитор закрывает...
ты разбирать то начни - там всё и увидишь Wink
skel
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, а может есть какая нить фреска с изображением сих дивных пыльников? чтоб я в процессе проявил особую аккуратность и усердие дабы не повредить их??
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядько, оторвись от монитора, натяни рабочие штаны и с ключом наперевес го до машины Smile
начнешь разбирать - всё увидишь. а пока тут лишь трёпом занимаемся...
skel
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык я пока на работе, вот и разузнаю чо да как Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и изучай пока устройство Lancia Delta http://www.elcats.ru
А полезные картинки в Google "замена переднего подшипника 2108"
Там же обрис полезнейшего приспособления
"Для запрессовки подшипника"
skel
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, всё вышесказанное уже изучено, прочитано и понято, для запрессовки думаю пользовать тиски, благо имеется сей девайс не малого размеру...
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там фокус в том, что усилие запресовки надо прикладывать
к наружному кольцу.
А краешек тонкий.
Если по неиу стучать, то обколеться.
При запресовке в тисках и применении старого подшипника
в качестве проставки может чуть
сьехать в сторону и получиться точечный тяжело нагруженный контакт.
При запресовке ступицы, на радостях не выдави внутренее кольцо подшипника.
И вообще.
Морочиться с изготовлением приспособы надо один раз, а подшипники при его помощи можно менять всю жизнь.
Или последний день живем?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько стоит приспособа? Не больше подшипника.Есть о чем говорить? Удобств намного больше,вплоть до возможности в некоторых автах менять подшипник на стойке,чтоб не ехать потом на регулировку развала.Ну не было их раньше-понятно,а сейчас на базарах полно.
skel
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что, всем спасибо за ответы.
вчера поменял, использовал тиски и внутреннее и наружнее кольцо старого подшипника, всё оказалось не так уж страшно как думалось...
сразу хочу спросить по ходу, стоит ли менять их парой или если не гудит и не болтается - то пусть ходит?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно долго спорить, лично я меняю оба сразу, чтоб не морочить себе голову. А там уж кто как считает нужным Wink
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я меняю по отдельности... Записываю где, когда поставил. Левый 30 тыщ. прошел а правый 9 тыщ.
Тем более менять, сам видишь проблем нету.
