как снять шкив тнвд
На страницу Пред.  1, 2
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головку снял, порння целые клапана погнуты. Буду отдавать спецу. Вопрос почему разорвало ремень? Мог ли климануть тнвд при промывке винсом?
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на приводные шестерни колена и распредвала.
Слава ВДВ!!!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНВД не при делах.Сделай фото зубчатого шкива коленвала и распреда.Может просто срок замены ремня провтыкал?
GeX
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень мог провтыкать на знал срока замены (после покупки машины никак руки не доходили) и паразитный ролик прибитый был . Был люфт в подшипнике. Только ремень без трещин и каких либо выработок. Ощущение сто что-то климануло и его просто разорвало.КАк проверить шкивы. Потрогать чтоб не были острые? Пробег 185000км.
На форсунках левая резьба? Не могу выкрутить вороток гнётся.
Страница 2 из 2
