Обязательные затраты на купленное б-у
На страницу Пред.  1, 2
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdvanTiSS писал(а):
Уже заменил масло/маслофильтр (синтетика Castrol 10w Magnatec/фильтр Mann)
Ремень и ролики купил, а потом вычитал, что на Fiat Scudo 2007 замена ремня каждые 240 тыс. км. Одометр показывает 129 тыс. Сижу и думку гадаю, покататься чтоли еще пару месяцев на старом ремне.
синтетика 10w щось нове???? Reading фильтр Mann Good
Поміняти і їздити щасливо 240 тис. км.
Hi
0б77бб9119
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
эт Вы про ремень ГРМ???? Shocked Shocked Shocked
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Масло таки было 5w, я немного попутал.
На днях заехал на СТО - поменял топливный, воздушный и салонный фильтры(все Knecht). Сам присутствовал при замене - думаю что в следующий раз сам справлюсь, ничего сложного вроде нет.
Поменяли также передние колодки - на предыдущих оставалось пару миллиметров(при этом датчик износа молчал подлец), поставил Ferodo.
Подварили глушитель - оказалось что одно из ушей было оторвано, что было причиной дикого стука при езде по неровностям. Заменили пыльник на рычаге правого переднего колеса. Посоветовали заменить резинки на стабилизаторе - небольшой люфт наблюдается, я это сейчас осознал - при езде по кочкам обычно слышен легкий стук в переднем мосту.
maxwolf13
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постойте... Ремень менять через 240 тыс? Что за ремень такой?
надежда - глупое чувство
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну оччччень крутой ремень Very Happy
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdvanTiSS писал(а):
r-ko писал(а):
на что следует обратить внимание, что нужно обязательно проверить/заменить/поставить дабы не поиметь проблем в будущем?
Как правило - в самую первую очередь обращают внимание (а по простому меняют) ремень распредвала. После замены масел желательно сменить также и охлаждайку с тормозухой - чего не делает практически никто ( и весьма зря). А тормозные колодки - то такое, они внезапно не кончаются.
То вже буде повна заміна ремня, роликів, поршнів, головки і т.д.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вычитал из этой книги
[/img]
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перекладач певно помилився.... а народ буде страждати.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С переводчиком все в порядке - читаем страницу 20
Manutenzione ridotta ( ogni 30.000 km, cinghia distribuzione 240.000km, punterie idrauliche)
cinghia distribuzione 240.000km - это и есть ремень ГРМ
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зниження витрат на обслуговування (кожні 30 000 км, ремінь ГРМ 240.000km, гідравлічні штовхачі) А може бути що ремень - 30 000тис., а гідравлічні штовхачі - 240 000тис. ????????
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, поскольку известно что 30тыс это межсервисный пробег.
anatolii
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все може бути. Я запитував у знайомих - 60 тисяч максимум.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот человек пишет:
Покупал авто в Германии с пробегом 160 000 км., дали гарантию на ремень ГРМ 240 тыс. не поверил поменял на 188 000 км. поставил оригинальные ремень ГРМ, помпу и 2 ролика, купил сам в Германии в Ситроен центре.Старые запчасти выглядили как новые, до 240 000 км. думаю доходили бы , но все равно не жалею что поменял, как-то будет самому спокойнее, опять же при покупке ремня дали заводскую гарантию 240 000 км.Масло меняю после 15 000 км. пробега, масло тоже покупаю в Германии.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К слову о затратах - после диагностики ходовой пришлось заказать новые втулки и стойки переднего стабилизатора.
Страница 2 из 2
