Диагностика
ru8la
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ex.ua/view/11191243 №6 книга по Типо/Темпра на русском
titan
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadik
да пожалуйста!обращайся! сам таким был...ничё, ещё пару месяцев и будешь механиков на СТО учить)))
Героям Слава!
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Мануала нет тестера нет . В электрике 0,"
Самый лучшй комп, это голова. Laughing
В этом компе и надо разьем искать и если нет, то приделать.
Тестер ерунду стоит. Обучим.
Мануал нужен даже не от Типо, а от системы моновпрыска.
Моновпрыск практически без изменений широко применялся в разных авто.
Найди чего нибудь вроде "Руководство по ремонту систем впрыска топлива" и приобщись к таинствам.
И надежда на всесильность компьютерной диагностики очень даже может неоправдаться.
Всякие неполадки с подачей топлива в упор неувидит.
"расходом 12.3 л на сотню"
Как ездишь, где ездишь, как ведет себя авто, с чего взял что это
много и к чему стремишься?
И в конце концов, насколько там колесо легко крутяться?
zergo
Авто: Fiat Tipo 1.4 mono 91р.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От з цього краще і почати,поїдь хай підвісять машину і зразу буде ясно.
Автолюбитель під час їзди повинен любити не тільки своє авто.
naskul777
+100 Wink Я бы тоже не питал больших иллюзий по поводу компьютерной диагностики, наш Фиатик - это ещё не та машина, чтобы комп показал все до мелочей.
Слава ВДВ!!!
Vadik
Авто: Fiat Tipo 1.6 1990 года моноинжектор
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заправил полный бак. Заправщик сказал, что бак дырявый. Я глянул, действительно течет и конкретно. Вытекло примерно пол литра и прекратилось. Отъехал, протер снизу бак, сухо. Перестало течь. Приехал на работу, открыл лючок, кольцо не плотно закручено. Выходящая трубка №1 доточена резиновым шлангом, с одной стороны на хомуте, а с другой стороны просто трубка вставлена в него. Хотел убрать резиновый патрубок и натянуть пластиковую трубку, она выпала снизу где-то и потек бензин. Вытекло около литра. Думал из системы сбегает, потом засунул туда эту трубку. короче, одни сопли. Трубка №2 на холостом ходу тоже пропускает, манжетка не в дугу. А из-за этого наверное и подсос воздуха и все проблемы с расходом. Устраню, проверю расход, напишу. И кольцо №3 очень плохо закручивается или нужно бак снимать, чтобы плотно закрутить?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геморно, но закрутить можно не снимая бак. А геморно, потому что, как видишь, лючек не совпадает с гайкой бака. Я закручиваю гайку рукой, а потом аккуратно в ребра оной еще постукиваю, поставив какую-нить наставку. Гайку смазываю маслом, чтоб легче шла.
Слава ВДВ!!!
Vadik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сегодня крутил, крутил ,так ине докрутил ,собрал,чтобы доехать домой. Буду менять труби,манжетки,апотомпробовать прикручивать кольцо.Кстати я думал ,что у меня не правильно бак стоит,это не только у меня.
Vadik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу в принцепе,по городу.Летать не летаю,ибо у нас и разогнаться не где,считаю 12 л многовато как бы.Хотя бы 9-10.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да практически у всех такое несовпадение.
Слава ВДВ!!!
Vadik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже хотел было ножницами неного поработать.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadik
Трубка №2 на подсос не может влиять- это обратка.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А раз негде разогнаться, то и негде верхние передачи включить.
Реально узнаешь расход, если километров триста по трассе проедешь.
Очень влияет "пунктирность" поездок.
К примеру.
Знакомый газовщик на районе целый день перегоняет авто
через два, три дома. В результате имеет 30л на сотню на совершенно исправном авто.
Обязательно приподыми колеса и проверь легкость их вращения.
Нечеткое отпускание колодок не такая уж большая редкость на походивших авто. Вот возможный и иногда сущесственный резерв
экономии. Так же развал-схождение и даже дырявый глушитель.
Вообщем ковырянием в монике ремонт капотом надо авто заканчивать.
Иначе ковыряние ничего не даст.
Резиновые трубки для ремонта возможно применить Вазовские топливные. С карбовых авто. Это которые сверху нитками оплетены, черные.
Бензостойкие и даже выдерживают давление впрыскового насоса.
Бывают двух диаметров.
Vadik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет .Глушак новый стоит, накатом идет нор мально,колодки,ручник ,все новое.Развал делал год назад,правда поменял рулевое.Руль отпускаешь идет ровно,но по нашим дорогам недолго.Заеду на СТО подниму покручу колеса.
titan
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык если идёт ровно это ещё не показатель, если менял что-то в этом месте, то развал по умолчанию делать надь
Героям Слава!
Страница 2 из 3
