Диагностика
Vadik
Авто: Fiat Tipo 1.6 1990 года моноинжектор
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Диагностика Ответить с цитатой
Добрый вечер всем.Типчик 90г, разъема для диагностики нет. Как сделать диагностику топливной системы.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadik
а что ты там диагностировать собрался?? Rolling Eyes
у каждого датчика есть своё сопротивление.мануал в одну руку,тестер в другую руку.и в течении 15 минут будеш знать всё о своём впрыске!!
мерять желательно с колодки на ЭБУ.
Vadik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануала нет тестера нет . В электрике 0,спрашиваю про диагностику,говорят нет разъема.вот так и езжу с расходом 12.3 л на сотню. Лямду менял,дпкв тоже менял,осенью.И еще вопросик, панель приборов механическая,на холостых стрелка экономайзера стоит посередине ,так и должна стоять или нет.
titan
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой у тебя впрыск и где искал разъём?
Героям Слава!
Vadik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моновпрыск.Смотрел справа в ногах пассажира. Говорят разъем начали с1991г ставить
titan
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одновальный двиг? у меня машина 89-го и разъём есть, наверное плохо искали...кожух которым мозг прикрыт снимали?
Героям Слава!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По экономайзеру по средине многовато будет. Разъем должен быть.
Слава ВДВ!!!
Vadik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кожух на мозгах снимал и мозги снимал, разъем только на мозгах.
Vadik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
экономайзер, как его отрегулировать?
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разьём стопудово есть, в ногах у пассажира под ковриком. Какой код у мотора, если 835.С1 по разьем на правом лонжероне.
Vadik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где посмотреть номер мотора, а то в тех паспорте только кузова. И еще когда красил полики то разъема там не было.А вообще на что он похож.
titan
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажи хотябы, он у тебя одновальный или двухвальный, впрыск БОШ или ВЕБЕР?
Героям Слава!
Vadik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одновальный ,моноинжектор BOSH
titan
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тип двигателя можно по VIN коду определит (если он не менялся, хотя там вариантов немного) а вообще похоже вот твой двигатель http://www.fiat-tipo.net/mod/motor_159A3046.htm
Героям Слава!
Vadik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо titan что уделил внимание.Там есть мануал так он зараза на английском.
