Macros Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 18:17 Заголовок сообщения: большой расход |
После капитального ремонта резко увеличился расходд (с 8 до 15литров)..... Стоит моно bosch...ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ТАКОЙ РАСХОД??? |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 18:18 Заголовок сообщения: |
На обкатке скок прошел? |
VALE Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 08:54 Заголовок сообщения: |
А кто капремонт делал? Сам или мастер.
Скорее всего датчик при сьеме повредили. Надо все проверять.
Еще может зажигание не выставлено. Ремень по меткам выставили а он при растяжке смещается иногда на один зуб |
Artlight Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 18:21 Заголовок сообщения: |
А какова динамика? Лучше или хуже? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Macros Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 18, 2007 15:22 Заголовок сообщения: |
динамика супер, компрессия тоже... чёрный дым валит с трубы...свечи чёрные...а расход блин, афигеть можно...( на 11литрах проехал вчера 60км)...не пойму в чём причина... толковых мастеров нет...на лямду особо тоже не грешу, потому как перед ремонтом она вообще была отключена и был нормальный расход (7-8л)... _________________
Добавлено: Пн Мар 19, 2007 00:54 Заголовок сообщения: |
Я думаю у тебя форсунка переливает. А причина - один из датчиков. У тебя по-идее должны быть проблемы с холостым ходом. Если да - то возможно датчик температуры ОЖ в коллекторе. Или нарушена циркуляция ОЖ. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Zorge Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 243 Откуда: Киев, Шулявка
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. mi 1995 уехал в Винницу
Добавлено: Пн Мар 19, 2007 17:43 Заголовок сообщения: |
Говорят что чёрный дым - это лямбда. Где-то читал. _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
Добавлено: Пн Мар 19, 2007 18:06 Заголовок сообщения: |
Лямбда влияет на расход топлива, однозначно. Литра 2-3 не больше. Но если перерасход литров 10 - это точно впрыск. Черный дым - может у тебя в воздухане затычка стоит  _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Macros Италомафиози
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 21:38 Заголовок сообщения: |
вроде немного прохавал эту моноинжекторную систему.... значит хрень такая, винт на подстройку ХХ был у меня вкручен в плотную к датчику ХХ (он не работал).... причина в том, что в проводке до этого датчика был обрыв которого я раньше не замечал.... сделал, поставил новую фишку.... теперь датчик ХХ двигает заслонку, но в постоянно дёргается в зад-перед..... или иногда стоит на месте а форсунка с одинаковой частотой впрыскивает в коллектор при этом соответственно обороты то падают то повышаются.... что делать??? Электроника работает, а настроить моно не могу... кроме того там в инжекторе есть ещё такая хрень, называется потенциометром, я её тоже крутил ....а теперь не могу выставить ХХ.... помогите.... _________________
VALE Италомафиози
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 21:45 Заголовок сообщения: |
А я вот сделал капремонт и расход уменьшился до 10 л. газа в городском цикле бензин даже боюсь подумать будет в районе 8 литров |
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 08:46 Заголовок сообщения: |
Macros писал(а): | Электроника работает, а настроить моно не могу... кроме того там в инжекторе есть ещё такая хрень, называется потенциометром, я её тоже крутил ....а теперь не могу выставить ХХ.... помогите.... |
Сканер подключали? Ошибки были? Очень сложно определить такую неисправность наугад. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
CCC Гость
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 08:56 Заголовок сообщения: |
РХХ-на свалку ИМХО
там внути его концевички есть-им кирдык настал вот и все!!!! |
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 09:20 Заголовок сообщения: |
CCC писал(а): | РХХ-на свалку ИМХО
Нифига! Есть знакомая машина с двиглом 1.4. РХХ отключен вообще, по причине неисправности и ни каких проблем с работой прогретого двигателя нет. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
CCC Гость
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 17:12 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | CCC писал(а): | РХХ-на свалку ИМХО
Нифига! Есть знакомая машина с двиглом 1.4. РХХ отключен вообще, по причине неисправности и ни каких проблем с работой прогретого двигателя нет. |
Вот именно - отключен!!!! шаговый двигатель в твоей знакомой машине ваще не работает!
АФТАР- РХХ на свалку ИМХО |
Sergey P Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 09:24 Заголовок сообщения: Re: большой расход |
Macros писал(а): | После капитального ремонта резко увеличился расходд (с 8 до 15литров)..... Стоит моно bosch...ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ТАКОЙ РАСХОД??? | Залипла форсунка. достань ее и кочисти очистителем карбов, при этом подключая к 5В, можно и к 1.5В тоже олмчно открывается. Потом поставь и будет все ОК!!! _________________ По жизни и по крови хохол..... |
