		sailor84 Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
  Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
				 Добавлено: Пн Янв 02, 2012 00:56    Заголовок сообщения:  |
				Броники  такая же проблема была . _________________
лифтинг кожи |
		rekrut Amico
  Возраст: 66 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.01.2008 Сообщения: 16 Откуда: Львів
  Авто: Marea Weekend 1,6
				 Добавлено: Чт Мар 08, 2012 01:40    Заголовок сообщения:  |
				| У мене - шили наконечники свічних проводів. |
		alpbets Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 12 Откуда: Украина Киев
  Авто: Fiat Brava 1.6
				 Добавлено: Чт Мар 15, 2012 11:31    Заголовок сообщения:  |
				Проблема решена наконец то. И была она комплексная:
1. Не работал лямбда зонд.
2. Одна форсунка недоливала.
3. Ремень грм наверное соскочил на зуб из за чего сбилось зажигание. |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Чт Мар 15, 2012 15:07    Заголовок сообщения:  |
				| alpbets вот третья проблема и была у тебя основная,с двумя другими можно ездить не особо напрягаясь |
		alpbets Amico
				 Добавлено: Пт Мар 23, 2012 23:15    Заголовок сообщения:  |
				| Да нет. провалы пропали после замены именно лямбды и форсунки. Насчет ремня ГРМ не уверен что до сих пор стоит правильно. Посмотрел на свечах черный нагар да и с мощность у машины слабенькая... |
				 Добавлено: Сб Мар 24, 2012 09:51    Заголовок сообщения:  |
				| alpbets ты хоть бы написал в аватаре откуда ты родом...есть у меня правильные кондуктора и опыт по установке фаз,будеш в моих краях-настрою тебе двигло |
		Levchenko Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
  Авто: Fiat Marea Arctic version
				 Добавлено: Вт Апр 10, 2012 21:29    Заголовок сообщения:  |
				А как выявили что лямбда зонд умер? через скан? Просто я никак не пойму работает он или нет( _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
				 Добавлено: Ср Апр 11, 2012 08:33    Заголовок сообщения:  |
				| Levchenko проверить лямбду можно и без осцилографа-приедь к любому карбюраторщику у которого есть газоонализатор и отключая и подключая лямбду смотри на показания прибора,если ц.о. изменяется то лямбда жива,лично я себе так делал,но у меня катализатора нет,не знаю прокатит мой метод при рабочем кате или нет |
		Levchenko Италофан
				 Добавлено: Ср Апр 11, 2012 10:43    Заголовок сообщения:  |
				У меня тоже катализатор ампутирован, спасибо попробую такой метод.
И что реально не рабочая лямбда может давать сильные провалы при разгоне? _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Ср Апр 11, 2012 11:30    Заголовок сообщения:  |
				Levchenko
может если она показывает погоду на Марсе а не реальную смесь...
 отключи и покатайся без нее - сравни поведение машины _________________ Слава Україні!! |
		Levchenko Италофан
				 Добавлено: Ср Апр 11, 2012 11:34    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо попробую _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
		alpbets Amico
				 Добавлено: Вт Апр 17, 2012 11:40    Заголовок сообщения:  |
				| Лямбду проверяли мне обычным тестером. Снимали изменение напряжения которое он показывает. В моем случае показывало постоянно одну величину. То есть всегда переливал. После замены показания постоянно меняются. |
