Фиат Сиена
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="partizan"][quote="bogdansmc"]
Sirsas писал(а):
Ребята! А как у кого огнетушитель закреплен?
Не могу в багажнике место подходящее найти! Confused
Помогите советом, а? ПОЖАЛУЙСТА Very Happy
И аптечку куда нить... Smile
Frank
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня огнетушитель под передним правым сиденьем лежит закреплённый на ремнях, которые с ним продавались. Зацепил ремни под сиденьем. Нормально, тихо себе лежит Laughing
Кстати, в правилах вроде бы написано чтобы он лежал в "легкодотупному місці".
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як буде ЗДРАСьТЕ не-по-руському? Laughing
ПО ПОВОДУ ОГНЕТУШИТЕЛЯ (еще насоса и всякой гадости...)
Купил небольшую компактненькую сумочку и все туда утрамбовал! Very Happy
Так шо эта проблема уже не проблема! Hi
KGI
Авто: Fiat Siena ELX 1,2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, товарищи-владельцы Сиен.
Сегодня на рынке купил себе ветровички на двери, буду ставить. Если кому будет интересно, покажу результат. (если он ввобще кому-нибудь будет нужен--судя по дате последнего сообщения ) Sad
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И почем они нынче в Мариуполе? На две, или на четыре двери?
KGI
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корейского производства, наклеиваются снаружи, на 4 двери, цена-100 грн. Но этот комплект не конкретно для этой машины - аналог. На передние двери ложится отлично, задние нужно чуть-чуть дорабатывать.
Смотрел ветровики конкретно под эту модель:
- цена 100 грн
- вставляются внутрь
- только на передние двери
Sirsas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шось давно я сюда не заглядывал.... Embarassed
Всем сиеноводам привет Very Happy
8200 --- полет нормальный. сверчки есть, а куда ж без них Smile
Вот тока падонки какието пробежку по капоту сделали.... Evil or Very Mad урроды....
а так все ок
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз приняли в коллектив,терпите!Буду вставлять и свои 5коп.
За 27000км пробега кое-что накопилось и у меня.
1-по поводу АКБ.Штатной в 40 А/ч преспокойно хватило и той и этой зимой,проблем никаких с запуском,т.е прокруткой.
2-свечи менял этой зимой-троила,запускалсь,все же запускалась со 2й-3й попытки.Купил на СТО родные за 240 грн,менял сам.Ключ там на 16!!!
3-подвеска и прочее в норме.Купил зимный комплект колес.
4-свет-супер,ненормальный бортовой кампутер подсказывает о целости всех ламп.
5-кондиционер за два лета заработал себе вечную благодарность!Не климат,но все-же не мокрый, аки курица.Фильтр менял сам,неудобно, но без проблем.
6-неплохо бы найти версию мануала на данную модель,особенно по БК.
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где находится этот самый фильтр? Все облазил - не нашел. Пожалуйста поподробней.
24 000 км - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атвичаю! Лечь на водит.сидение,нырнуть под бардачек,лучше с фонариком! при себе имея отвертку крестовую.Выше патрубка в районе левой пассажирской ноги,на корпусе печки вертикально находится пластм.заглушка с двумя саморезами.Снять,вынуть фильтр,с матюками поставить новый. Кат № 708 23 01-ориг.,53.113.00-аналог UFI.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо, попробую найти.
AlEX Fox
Авто: Fiat Siena 1.3 Fire
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 00:05    Заголовок сообщения: Противотуманки на Siena Ответить с цитатой
Всем привет! Very Happy У меня Siena в базовой комплектации. Противотуманок нет, но хочу поставить сам- морда будет смотреться эффектнее. Слышал, что в машине уже есть проводка и нужно только лампочки примостить в решетки и подключить.Так ли это?
Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны.
Frank
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плз, как отшлифовать уродливую свежепоставленную
царапину на переднем фонаре Crying or Very sad Так обидно что ППЦ....
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 11:14    Заголовок сообщения: Re: Противотуманки на Siena Ответить с цитатой
Проводка есть,но как будет смотреть на это дело гарантия? И второе-там может отсутствовать реле включения ламп,во всяком случае,в моей при нажатии на кнопку ничего не щелкает нигде.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю,кроме шурки водостойкой разного калибра с водой-ничего. и только потом,возможно паста ГОИ.Знаю точно-никаких органических жидкостей:ацетон,бензин,потом придется полировать всю фару!
Страница 21 из 24
