Седня залез пальцем в бачек.. Первое отделение половина бачка. Но вот в перегородке ни верха ни какого отверстия не обнаружил.. Как во второй отсек попадает тормозная жидкость загадка..
А для этого там есть мин уровень тормозухи.Выше этого уровня нальёшь -жидкость сама перетечёт из первого отсека во второй.
А причина у тебя в колдуне,когда отключал супорт то он сместился а назад не вернулся потому что на стеках цилиндров окислы и наросты.Либо у тебя нету(испортилась) второй манжеты в главном цилиндре и качает только одна на 2 цилиндра(что в принципе не возможно)
Я то же о нем думаю..
Хочу ремкомплект взять и перебрать оного. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
В бачке лабиринт. Что бы не плескалась.
От " равликов" росияне с ума сойдут.
Перегородка стоит, но не доверху.
Так корабль Титанник был устроен.
И когда нормальный уровень жидкости то она поверх перегородки
свободно перетекает по контурам.
Корабль от этого и утонул.
При аварийном падении уровня она тут же разделит их.
И в целом контуре останенться достаточное количество.
Gelezis
При таких непонятках очень полезно заглянуть внутрь
главного тормозного.
Грязь, лопнувшие пружинки, стертые манжеты и поврежденая поверхность гидроцилиндра. Что найдеться.
От результатов осмотра и решение.
К сожалению свой я так и не разобрал.
Добровольно он не разбираеться, а рисковать без нужды не хотелось.
Так что рекомендаций по его разборке у меня нет.
Промывать его надо демонтировав и налив немножко тормозухи.
И трясти пока чистым не станет.
Для демонтажа его надо тянуть покачивая пока с резинок не
вытащиться. Лучше это делать на снятом тормозном.
И потренироваться на восьмерошном. Там так же приделанно.
Croma
Юра.. Я то же как то не горю желанием лезть в ГТЦ пока нет запасного..
И наверно в колдун не полезу пока з/п такой не найду. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Croma
Насчет прегородки.. Прошупал усе с той стороны.. Нет там перегородки.. Она вроде как есть но такой как ты описал нет.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Перегородка скорее логическая.
А как там пластмасса в бачках изогнута значения не имеет.
А уж точно значения не имеет чего там палец нащупывает.
Если в бачек наливать и выливать, то логика будет видна.
Восьмерошный гораздо доступней и в идеях оочень даже похож.
Можешь на ближайшем авторынке его в руках повертеть.
Наверно для Фиата с него списали.
Примитивные конструктивы, с видимой перегородкой, применяються
на Тавриях-Славутах и Жигулях.
В этих точно равликов нет и все видно.
Для справки.
Новый Metelli 05-0091 367,00₴ (меньше чем один раз авто заправить)
Есть и всякие другие.
И вот интересно. Сколько раз на имеющийся наступали?
За весь срок службы авто. А он все внутри как новенький.
С колдуном проще.
Для тех, кто в него лазил(сужу по форуму), и я в том числе , дело кончилось чисткой и смазкой.
Так что вероятность не искать другой довольно велика.
Лезть в тормозные узлы надо для личного выживания в этом суровом мире мощных моторов и больших скоростей.
Или понравилось с проваленной педалькой останавливаться?
Так можно и адреналину полные штаны получить, и Ликви-Молли на дороге расплескать.
И я скучать буду.
