добло з запізненям реагує на газ
Романич
Авто: Фіат добло
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 23:21    Заголовок сообщения: добло з запізненям реагує на газ Ответить с цитатой
є така проблема при натисканні на педаль газу двигун до 3-5сек. не реагує а дальше появляється тяга
може хтось знає в чому причина? Rolling Eyes
двигун 1.3 мультик
kon-ogon
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож воздушная заслонка грязная?
Fsi das ist caramba, HDI rulez
Последний раз редактировалось: kon-ogon (Вс Апр 01, 2012 22:26), всего редактировалось 1 раз
Романич
Авто: Фіат добло
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це дизель мультиджет з електронним вприском
мабудь дросельной там немає
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.9jtd была такая фигня что прокладка на впускном коллекторе прогорела и сначала тупила, а потом вообще больше 100 перестала разгоняться.
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну електронна педаль газу завжди з запізненням реагує(навіть в мене в 10 ланцері) но на 0.2-0.5с не більше
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Schema
Авто: Fiat Doblo 1.3MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тупит на пару секунд только когда до 2000 оборотов, после мгновенно реагирует! 1,3MultiJet
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливі варіанти поломки:
- закоксована форсунка(як правило більше 2000об не розкручується мотор)
- Клапан ЕГР
- витратомір повітря
- глюк в самій педалі газу(дуже рідко, але було біля 5 клієнтів де була така проблема)
- глюк датчика тиску палива на паливній рейці
- залипає воздушна заслонка на впуску повітря в колектор
Варіантів ще набагато більше, опиши роботу мотора більш детально: лишній шум, стукіт, димить як, ....
Це ж мультіджет, там всоїх замутів дуже багато.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Романич
Авто: Фіат добло
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Клапан ЕГР
Романич
Авто: Фіат добло
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли знімаю фішку з датчика що стоїтьна патрубку від повітрянного фільтра (расходонометр помоєму) проблема з запізненням пропадає чи це означає що цей датчик навернувся?скільки можна на такому датчику їздити і чи можна їздити із знятою фішкою
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конечно и расходомер барахлит,лучше конечно у кого то взять и проехаться,что бы пока не покупать новый.Ну а ездить с снятой фишкой я б не рекомендовал,от данных расходомера зависят много параметров.Может быть богатая смесь и как правило забитый катализатор,нагар на поршнях и форсунках и клапанах.Может быть бедная смесь,при этом прогорание клапанов и поршней.
