через неделю - две заметил ржавчину вокруг заднего рычага...домкратить задок проблема - прогибается - домкрачу ближе к середине....под задними сиденьями в салоне ржавчины нет...какие есть способы и варианты усиления данного места...???????? если обсуждалось - киньте ссылку.. я так понимаю что перевариванием порога делу не поможешь тем более что дыр нет ...надо внутри конструкцию усиливать - но как??????????
у меня в первую же осень после покупки авто в этом самом подгнившем месте оторвалась реактивная тяга с куском металла от "порого-днища", проехал так 120 км (из них около 45 км. по серпантину) при под завязку груженной машине. Потом восстановили всё вместе с порогами и арками задних колес. Восстановление - полная замена металла, мне вырезали куски со следами коррозии и приваривали вместо них двойной металл от капота москвича 412 ))). Вот уже 1,5 года проблем не знаю, а юзаю свою Крому на полную катушку... _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
makardz
от ржавчины у заднего рычага прогибаться не будет.. либо ты не там домкратишь, либо алес писец заднему порогу. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
