		гурд Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.01.2012 Сообщения: 46 Откуда: Хмельницкий
  Авто: Фиат Типо 1.9 турбо дизель продан.фиат скудо 2.0 jti грузовой переделан в пасажир.
				 Добавлено: Сб Апр 07, 2012 23:39    Заголовок сообщения: дим з сапуна? |
				вчора сняв зі свого 1.9тіпо кришку фільтра і побачив каплі масла а коли завів двигун,димів трохи сапун.
вчому проблема,як іі рішить.мыняти кольца?може бути із за масла бо натій неділі міняв.масло заляв elf француське. |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вс Апр 08, 2012 03:49    Заголовок сообщения:  |
				сопун скинь на улицу, шоб маслом не закидывало. а отверстие в воздухана - заткни.
лёгкий дым из сопуна 20-ти летнего мотора - это нормально, решать будешь как порядочно задымит и масло жрать станет... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вс Апр 08, 2012 08:03    Заголовок сообщения:  |
				Ничего не делай и верни все назад.
Маслу в дизеле закидывать нечего.
Для дизеля масло, это горючее.
"димів трохи сапун"
Полезно знать.
Кольца абсолютной герметичностью не обладают и в сапун дымит всегда и у всех. Вопрос только в количестве дыма.
Но если двигатель масло не ест, или ест терпимо, то как там дымит сапун абсолютно не важно.
Так называемая система вентиляции картера этот дым отсасывает,
для того и придуманна, и заодно создает небольшое разрежение в полости картера, что уменьшает вероятность всяких подтеканий. |
		СаняZero Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
				 Добавлено: Вс Апр 08, 2012 08:21    Заголовок сообщения:  |
				Если сильно дымит и бросает масло в коллектор то двигатель может пойти в рознос и тянуть масло с поддона
в моей практике наблюдалось такое _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
				 Добавлено: Вс Апр 08, 2012 08:33    Заголовок сообщения:  |
				Гораздо веселее выхлядела издохшая турбина.
Масло полетело в двигатель струей, тут как раз мент палкой махнул,
а автобус как с цепи сорвался. Полная тяга получилась.
Километр останавливался.
Менту пришлось за неостановку еще доказывать.
Но гурд что то там случайно увидел и ему про это лучше забыть и ездить как и раньше, как ни в чем небывало.
И конечно же доедет к реальным отклонениям и поломкам.
Тогда и будет самое время время вникать. |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вс Апр 08, 2012 11:07    Заголовок сообщения:  |
				СаняZero
Никогда не пойдет в разнос, если не турбина!
Это удел турбомоторов и только по вине турбины.
Причем старым дизелям это мало грозит.
Croma
+1
гурд
Верни все назад и не парься, мозговать надо когда масло уходить сильно начнет. _________________
		гурд Amico
				 Добавлено: Вс Апр 08, 2012 11:21    Заголовок сообщения:  |
				| в мене ж турбіна!!!а фільтру воздушному нічого не буде? |
				 Добавлено: Пн Апр 09, 2012 08:45    Заголовок сообщения:  |
				Pegoet expert xud9 не турбо чистый атмо
двигатель изза не рабочего клапана вентиляции  пошел в рознос
кончилось заменой вкладышей и клапанов
согнуло после разноса.
машина работала на масле
съела гдето литр
хорошо что получилось задавить двигатель _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Пн Апр 09, 2012 12:20    Заголовок сообщения:  |
				0_0 ужасть! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
		гурд Amico
				 Добавлено: Пн Апр 09, 2012 18:42    Заголовок сообщения:  |
				да    только страшно как то стало сапун обратно ставить. |
				 Добавлено: Пн Апр 09, 2012 18:59    Заголовок сообщения:  |
				Нет я не о том что его не надо ставить
Просто надо смотреть количество газов и сильно ли бросает масло...
и я навел конкретный двигатель
может это баг именно этого двигателя
все надо смотреть по месту
да и не поленись поставить масло улавливатель  _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
				 Добавлено: Пн Апр 09, 2012 19:19    Заголовок сообщения:  |
				СаняZero
Не ровняй геморные новые францомоторы и старые добрые италотрактора.
Никаких проблем старые мототры не вызывают. _________________
				 Добавлено: Пн Апр 09, 2012 19:35    Заголовок сообщения:  |
				Возможно ты прав
Просто я дал пример что может быть
вот улавливатель я б поставил  _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
		гурд Amico
				 Добавлено: Пн Апр 09, 2012 21:01    Заголовок сообщения:  |
				| понял,ставлю всё обратно .какой ис себя улавливатель,и разве он нестоит внезу возле входа в блок?и что нужно поменять чтоб всё было хорошо. |
				 Добавлено: Пн Апр 09, 2012 21:44    Заголовок сообщения:  |
				гдето здесь на форуме были выносные.
поищи вроде как в продам запчасти. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
