Замена трамблер Уно
На страницу Пред.  1, 2
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой передничек у меня получился с родного на таврюхин трамблер.
Silver
Авто: Uno 0.9 - 1.1 - 1.5ie - Skoda Octavia 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из личного опыта: на на Унчике 1.1 стоял Жигулевский трамблер, там приварили родной вал со шлицами. Да работал. Но я замучился КАЖДЫЙ МЕСЯЦ менять контакты и подшипник. Поставил б/у родной и забыл.
Владислав. 050-8-500-509, 067-57-400-40
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500, единственно что кондер жиговский с соплей можно приделать, а любой бушник фиатовский фору выдаст на 1-2-3. Тем более, что контактные группы на фиата стоят столько же, а ходят на порядок лучше. Единственно что, не жлобитесь менять кондер, пусть жиговский, но новый. Иначе контакты горят на ура.
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня лежит переходник,как буду в гараже,сфоткаю,щас лежит,снял,все таврическое стояло,коммутатор,трамблер,катушка,и проводка,вообщем весь комплект,как то год ездил,даже 150 ехалоSmile) bleval
Владос
Авто: Fift Uno 0.9
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. я новенький в этом делле. накрылся трамплёр uno 0.9, 1994 г.в. подскажите что делать?как лутше поступить? новый вроде нигде не достать, - да и дорого будет наверное... если есть взаимозаменяемый какойто другой, - то какой конкретно?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владос
трамблер стоит на голове с ребристой "коробочкой" на нем и белой крышкой?
если ответ - да, то такие трамблеры совсем не редкость и тем более не проблема.
ищи здесь - 0677220142 андрей.
Владос
Авто: Fift Uno 0.9
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не такой. да и уже друзья перебрали - нашли нерабочую обмотку. буду дето искать, но всё-ровно спасибо.
Bakin
Авто: UNO
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил копеечный без проблем. Точится вставка и ставится длинная шпилька на кронштейн При наличии токарного станка переделка заняла часа полтора с перекурами.
Bakin
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил на форуме два б/у родных+новый коммутатор ,перебрал один ,положил в багажник про запас.Как на зло не ломается!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Владос
Авто: Fift Uno 0.9
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго вечера всем. а чё за фигня такая - уже 2 псиних светодиода на правой фаре , габариты, горят один за другим, - даже не засветились ни разу. в магазине всё работало, и старые белые лампочки горят нормально. может кто-что знает?
STAS TTT
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE 88г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15 минут личной жизни - КОТУ ПОД ХВОСТ! Very Happy Только проникся темой о замене трамблёра и на тебе НЕ ГОРЯТ ЛАМПОЧКИ Surprised Surprised Я балдею от развития сюжета Dancing
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в габариты ты диоды впихнул? если да то поменяй полярность и оно заработает Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучше светодиоды выброси и лампочки назад верни.
Эту подслеповатую мерзость могут и не заметить, и задавят нафиг.
А так как световые приборы правилам не соотвествуют, то еще и платить будешь.
Для тех у кого руки свербят бывают слегка покрашенные голубеньким.
Светят без желтизны и при этом габариты яркие.
Собрашимся ставить Ваз трамблер применять дпотопный контактный
совсем не следует. Даже ржавожигулисты давно на таких не ездят.
А если уж применили, то незабудьте катушку жигулевскую применить.
Катушки, которые под электронику имеют меньшее количество витков и контакт гореть будет по определению.
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У копеечного трамблера длинный шток, явно не такой как на фото. Наверное, двигатель другой....
Страница 2 из 2
