Странный Винт Оо
n1k1to
Авто: Lancia Dedra 1.8 I.E. 1991 г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Странный Винт Оо Ответить с цитатой
Народ подскажите ! плз
что вот это за болт под номером 2 !!!
Когда его не было , машина работала как обычно.
Теперь я купил его , закрутил и машина стала тише работать, и теперь экономайзер больше стал показывать при нажатии на газ.
Может это болт не центрального крепления корпуса ВФ.
А какой-то регулировочный болт подачи воздуха...
Черт его знает. Откручиваю машина как и прежде работает. Корпус ВФ свободнее ходит.
Винт под номером 2 .
 Просмотрено:  2485 раз(а)
n1k1to
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мнения что это "болт регулировки СО на воздушном фильтре"
ТАкое может быть ? Оо
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если фильтр убрать то будет так Arrow
 Просмотрено:  243 раз(а)
n1k1to
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
Да , безусловно это ТАК !!! ))) Я Полность согласен, я перевертел этот корпус с ног до головы - ничего не увидел такого , все чисто и прозрачно..
вот блин тока расход с хрена-ли не могу понять выше становиться.
Хотя не замерял , не буду заранее говорить.
sheva70 а ты не знаешь откуда считываются показание на economy ?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
n1k1to
с вакумной трубки работает эконометр.
есле сей винт не закручен будет подсос воздуха, больше воздуха в обход фильтра. может пора фильтр поменять?
n1k1to
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр новый )
я просто не знаю , а вот стрелка эконома должна пропорционально быть тахометру или больше или меньше ? при нажатии на газ естественно.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow
 Просмотрено:  299 раз(а)
 Просмотрено:  281 раз(а)
n1k1to
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Огромное СПС ))
