AdvanTiSS Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 183 Откуда: Украина
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 14:56 Заголовок сообщения: Обязательные затраты на купленное б-у |
Пару недель как стал обладателем Citroen Jumpy 2.0 HDI 10/2008(пригнали с Нидерландов, пробег 128000)
Собственно, возник вопрос - на что следует обратить внимание, что нужно обязательно проверить/заменить/поставить дабы не поиметь проблем в будущем?
1)Уже заменил масло/маслофильтр (синтетика Castrol 10w Magnatec/фильтр Mann)
2)Собираюсь заменить все фильтра: топливный, воздушный(топливной системы), воздушный(салона). Почитал отзывы и остановился на Knecht.
3)Думаю заказать комплект тормозных колодок(остановился на Ferodo FVR) про запас, чтоб при первой необходимости сменить. |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3054 Откуда: Дніпро
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo & 760 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 15:01 Заголовок сообщения: |
Зачем заказывать что то про запас? с зч проблем сейчас нет... _________________ 050 361 65 10 |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 15:07 Заголовок сообщения: |
Massimo. писал(а): | Зачем заказывать что то про запас? с зч проблем сейчас нет... |
Заказываю медленно и обдуманно с exist.ua, неохота потом по горячке переплачивать на рынке и ставить что-то левое, за неимением нужного. Из тех размышлений что все равно понадобятся в один прекрасный день - в багажном то места хватит для них. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
и еще в бывает на том экзисте попадается по такой цене..что не заказав - потом будешь волосы на жопе драть пинцетом _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
smila Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3481 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 18:59 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | потом будешь волосы на жопе драть пинцетом |
опыт который довел меня слез _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8215 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
Ну теперь думаю можно спросить.
(наверное уже установлен)
Как работает Фильтр ТФС-2002
Плюсы,минусы. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
r-ko Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2011 Сообщения: 16 Откуда: Львівська обл. м.Стрий
Авто: Фіат-скудо
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
Цитата: | на что следует обратить внимание, что нужно обязательно проверить/заменить/поставить дабы не поиметь проблем в будущем? |
Как правило - в самую первую очередь обращают внимание (а по простому меняют) ремень распредвала. После замены масел желательно сменить также и охлаждайку с тормозухой - чего не делает практически никто ( и весьма зря). А тормозные колодки - то такое, они внезапно не кончаются. |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Ну теперь думаю можно спросить.
Плюсы,минусы. |
Фильтр купил, но еще не успел установить. Нашел дизелиста, который может это сделать, уже смотрели с ним куда его присобачить, но в подкапотном места мало, надо мудрить с крепежем, вобщем работы на полдня минимум. Думаю на следующей неделе выделить денек. Пока езжу без него, как раз будет с чем сравнить после установки. |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
r-ko писал(а): | Цитата: | на что следует обратить внимание, что нужно обязательно проверить/заменить/поставить дабы не поиметь проблем в будущем? |
Спасибо, обращу внимание. На счет охлаждайки не совсем понял, какой резон? |
r-ko Amico
Авто: Фіат-скудо
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 23:47 Заголовок сообщения: |
Со временем охлаждающая жидкость имеет свойство разлагаться, мутнеть и образовывать осадок. Проинспектировать можно открыв пробку расширительного бачка - если жидкость чистая и прозрачная, на стенках горловины нету налета - все ок., если что-нибудь из вышеперечисленого присутствует - очевидно, что стоит ее сменить, иначе впоследствии мотор греется, а печка не обогревает салон. |
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 09:51 Заголовок сообщения: |
Да совет не плохой НО думаю стоит дополнить.
Что "Охлаждайка " бывает разная а французы капризны.
Нужно лить то что рекомендует изготовитель.
Какой на Citroen Jumpy 2.0 не знаю.
НА пример.
Пежо рекомендует антифриз Procor TM 108/BASF или GLYSANTIN G33-23F или GURIT ESSEX REVKOGEL 2000. Эти антифризы без содержания силиката.
Марк Твен |
Hizz Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2012 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Mitsubishi lanser 9
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 16:35 Заголовок сообщения: |
Сам задумался о покупке такого, скажи во сколько обошелся и как вообще машина (интересует реальный расход, динамика, насколько жесткая подвеска) |
LEON Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 34 Откуда: АР КРЫМ
Авто: expert 2008
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 19:12 Заголовок сообщения: |
Советую еще поменять масло в коробке и проверить клапан ЕГР! По поводу масла, по мануалу оно льется на весь срок службы машины, но я думаю это все не очень весело, после того как у себя слил, оно было чернее ночи! Клапан ЕГР, это вообще болезнь на новых Джампи, Скудо, Экспертах - особенно на 2-ух литровых! Там отрывает питак перепускного канала, если оторвет в дороге машина войдет в аварийный режим и ты больше чем со скоростью 5км не поедешь (прочувствовал на собственной шкуре)! Новый клапан не дешевый, ревизия и чистка дешевле! |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 12:56 Заголовок сообщения: |
Ремень и ролики купил, а потом вычитал, что на Fiat Scudo 2007 замена ремня каждые 240 тыс. км. Одометр показывает 129 тыс. Сижу и думку гадаю, покататься чтоли еще пару месяцев на старом ремне. |
r-ko Amico
Авто: Фіат-скудо
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Одометр показывает 129 тыс. |
Думаю, показаниям спидометра можно верить только в том случае, если Вы лично покупали автомобиль с полной историей обслуживания за границей у первого владельца .
Ну и да, ознакомление с мануалом еще не вредило никому (как правило)... |
