Обязательные затраты на купленное б-у
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Обязательные затраты на купленное б-у Ответить с цитатой
Пару недель как стал обладателем Citroen Jumpy 2.0 HDI 10/2008(пригнали с Нидерландов, пробег 128000)
Собственно, возник вопрос - на что следует обратить внимание, что нужно обязательно проверить/заменить/поставить дабы не поиметь проблем в будущем?
1)Уже заменил масло/маслофильтр (синтетика Castrol 10w Magnatec/фильтр Mann)
2)Собираюсь заменить все фильтра: топливный, воздушный(топливной системы), воздушный(салона). Почитал отзывы и остановился на Knecht.
3)Думаю заказать комплект тормозных колодок(остановился на Ferodo FVR) про запас, чтоб при первой необходимости сменить.
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем заказывать что то про запас? с зч проблем сейчас нет...
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказываю медленно и обдуманно с exist.ua, неохота потом по горячке переплачивать на рынке и ставить что-то левое, за неимением нужного. Из тех размышлений что все равно понадобятся в один прекрасный день - в багажном то места хватит для них.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще в бывает на том экзисте попадается по такой цене..что не заказав - потом будешь волосы на жопе драть пинцетом Wink
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опыт который довел меня слез ROFL
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну теперь думаю можно спросить.
(наверное уже установлен)
Как работает Фильтр ТФС-2002
Плюсы,минусы.
Марк Твен
r-ko
Авто: Фіат-скудо
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило - в самую первую очередь обращают внимание (а по простому меняют) ремень распредвала. После замены масел желательно сменить также и охлаждайку с тормозухой - чего не делает практически никто ( и весьма зря). А тормозные колодки - то такое, они внезапно не кончаются.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсы,минусы.
Фильтр купил, но еще не успел установить. Нашел дизелиста, который может это сделать, уже смотрели с ним куда его присобачить, но в подкапотном места мало, надо мудрить с крепежем, вобщем работы на полдня минимум. Думаю на следующей неделе выделить денек. Пока езжу без него, как раз будет с чем сравнить после установки.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, обращу внимание. На счет охлаждайки не совсем понял, какой резон?
r-ko
Авто: Фіат-скудо
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со временем охлаждающая жидкость имеет свойство разлагаться, мутнеть и образовывать осадок. Проинспектировать можно открыв пробку расширительного бачка - если жидкость чистая и прозрачная, на стенках горловины нету налета - все ок., если что-нибудь из вышеперечисленого присутствует - очевидно, что стоит ее сменить, иначе впоследствии мотор греется, а печка не обогревает салон.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да совет не плохой НО думаю стоит дополнить.
Что "Охлаждайка " бывает разная а французы капризны.Very Happy
Нужно лить то что рекомендует изготовитель.
Какой на Citroen Jumpy 2.0 не знаю.
НА пример.
Пежо рекомендует антифриз Procor TM 108/BASF или GLYSANTIN G33-23F или GURIT ESSEX REVKOGEL 2000. Эти антифризы без содержания силиката.
Марк Твен
Hizz
Авто: Mitsubishi lanser 9
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам задумался о покупке такого, скажи во сколько обошелся и как вообще машина (интересует реальный расход, динамика, насколько жесткая подвеска)
LEON
Авто: expert 2008
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую еще поменять масло в коробке и проверить клапан ЕГР! По поводу масла, по мануалу оно льется на весь срок службы машины, но я думаю это все не очень весело, после того как у себя слил, оно было чернее ночи! Клапан ЕГР, это вообще болезнь на новых Джампи, Скудо, Экспертах - особенно на 2-ух литровых! Там отрывает питак перепускного канала, если оторвет в дороге машина войдет в аварийный режим и ты больше чем со скоростью 5км не поедешь (прочувствовал на собственной шкуре)! Новый клапан не дешевый, ревизия и чистка дешевле!
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень и ролики купил, а потом вычитал, что на Fiat Scudo 2007 замена ремня каждые 240 тыс. км. Одометр показывает 129 тыс. Сижу и думку гадаю, покататься чтоли еще пару месяцев на старом ремне.
r-ko
Авто: Фіат-скудо
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, показаниям спидометра можно верить только в том случае, если Вы лично покупали автомобиль с полной историей обслуживания за границей у первого владельца Smile .
Ну и да, ознакомление с мануалом еще не вредило никому (как правило)...
