Можно ли ездить с таким маслоприемником (крома 2.5D)
dimk
Авто: Croma 2.5D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Можно ли ездить с таким маслоприемником (крома 2.5D) Ответить с цитатой
Хотел поменять поддон, разобрал, увидел что маслоприемник без сеточки.
Кто скажет, можно ли ездить с таким маслоприемником?
 Просмотрено:  304 раз(а)
Катаюсь потихоньку
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен,но возможно сеточка внутри в самой широкой его части...
С кромой 2,5 ниразу дел не имел... Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=154&COUNTRY=012&GRP_COD=103&CAT_COD=MJ&SBMK=F&DRIVE=D&MAKE=F&COMM_MODEL=NCRO&ALL_FIG=0&LANGUAGE=3&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=3&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=1&SGS_COD=1&DRW_NUM=2
dr.draxler
Авто: самосвал КаМакадЗє
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желательно гоцалки не устраивать Crazy,а по делу так ты снеми маслоприемник и помой-потряси-продуй с обеих сторон мож выпадет если во внутрь насоса попадет совсем плохо будет а мож ее и небыло совсем до тебя(тоесть до покупки тобой)сеточка ,но сеточка нужна полюбому Confused
dimk
Авто: Croma 2.5D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы.
Поехал на разборку, если не найду буду трясти этот, и на нем ездить.
Кстати, писал в другой теме, напишу и здесь.
Давление масла у меня на холодную:
-на холостых, гуд,
-при увеличении оборотов проваливается до нуля, затем восстанавливается,
так что действительно может что и мешает внутри маслоприемника.
Катаюсь потихоньку
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=28077
Дивитись картинки[/img]
dimk
Авто: Croma 2.5D
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял на разборке, убедили что с 2.5тд, у меня другой, у Taras_Potatos на картинке уже третий вариант. Shocked
поставил вчера.
Катаюсь потихоньку
