Глохне на ходу...
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Глохне на ходу... Ответить с цитатой
Вже здають нерви, в двох словах:
Заводжу нормально, прогрілась і в дорогу, а тут починаються заскоки, на ходу на передачі глохне, може завестисть і їде дальше їде, може і не завистись, трошки постоїть заведеться, або хаотично посмикаю за контакти на ролзємах де тільки руки дістають. а оприділити що ніяк не можу. Заїхав до одного електрика хочби раз заглохла.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с Датчика положения коленчатого вала, он такую траблу выдает. Холодная - заводится без проблем, едешь нагревается - глохнет, остывает - опять заводится едешь.....
Слава ВДВ!!!
boryslav83
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінити його???
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверь его сопротивление - от 700 до 800 Ом. Хотя, на холодную он так и покажет наверняка, померять бы, когда заглохнет. Я не парил мозги, взял и поменял, просто они тогда дешевле стояли.
Слава ВДВ!!!
boryslav83
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодну показує 740-760 Ом
А от коли нагрілась і заглохла і не хоче завестись то показує 860 Ом
то вже не добре чи в межах допустимого?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и 860 тоже норма. Тут как, ДПКВ влияет на образование искры. Давай тогда так, глохнет, определяй сразу, есть ли наличие искры.
Второе, если есть искра, определяем, что в этот момент и подачей топлива. Морока, а что делать.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж говорю, был бы ДПКВ, чтобы подкинуть, вот и показало бы. Точно вот не могу сказать, должно ли сопротивление быть неизменным. Так понимаю, при неисправном ДПКВ сопротивление либо нулевое, либо омметр вообще ничего не покажет - обрыв цепи.
Слава ВДВ!!!
boryslav83
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замовив новий ДПКВ, буду завтра проводити заміну.
Знімати важко його?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет. Стоит он, думаю, знаешь где. Снимишь, сравни с новым. Убедись, что стал нормально, чтобы два уха не сломать, затягивай с чувтсвом, провод на разъеме папа-мама.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, на этом трабла закончится Wink
Слава ВДВ!!!
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімати важко його?
Яка ціна ДПКВ? І номерок?
boryslav83
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за терміновість 324 а так 267
1.953.003
boryslav83
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миніяти було просто, завелась та і працювала, довго не чекав бенза майже на нулі. Завтра буду їхати то достовірно буду знати як працює на новому ДПКВ. (Той що зняв виявився Б/У)
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як це???? Вiн вже ж стояв, звичайно, що б/у Rolling Eyes
Слава ВДВ!!!
boryslav83
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так його туди вже поставили Б/У (Коректором акуратно написано Fiat)
