нет искы помогите парни плиз
На страницу Пред.  1, 2
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
а самостоятельно контакт работает? Без отвертки. Инспекцию крышки еще в таком случае надо сделать.
Поддерживаю.
Вся напасть в отсутсвующем зазоре и возможной грязи на контактах.
Чистить наждаком негодиться.
Надо надфилем. Лучше алмазным.
Да не просто елозить, а привести контактные поверхности в порядок.
Так же проверить мелкие проводочки внутри трамблера.
Проворачивая двигатель визуально убедиться в наличие зазора.
В мануале будет написанно где то 0.3-0.4 так это новых трамблеров касаеться. С неизношенной механикой.
В старых получаеться больше.
Для диагностики достаточно провод с катушки держать в 5-7мм от кузова и пока там при стартер-режиме не будет лязгать искра бегунок, крышку, провода и свечи можно смело оставить в покое.
Вот схема контактной системы зажигания.
И что тут непонятного? Laughing
 Просмотрено:  149 раз(а)
Паньків Володимир
Авто: Fiat Ritmo 75S
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я работаю на мойке и бывают случаи когда после мойки мотора машина не заводится,в первую очередь снимаю крышку трамблера и сжатым воздухом продуваю трамблер и крышку из средины(попадает вода и искра пропадает,а масло искру проводит),если нет результата то тогда проверяем свечи вплоть до замены.Может попадает конденсат в трамблер и искра пропадает.А на моей "Жиге" контакты в трамблере чистили пилочкой для ногтей из женского набора для маникюра.
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие цылиндры стабатывают первые 1 и 3 или другие ???? Искра поевилась
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, искра - это хорошо Smile набери ведерко про запас Wink
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так где она была, сволочь поганая? Выяснил?
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушка замкнутая была и кондер не срабатывал
Страница 2 из 2
