нет искы помогите парни плиз
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:05    Заголовок сообщения: нет искы помогите парни плиз Ответить с цитатой
парни на регате пропала искра !!!! что произошло всё уже перепробывали????!!!!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит не все..хоровод вокруг машины водить пробовали? Так то..
Давай по порядку: какая система зажигания? Что испробовано уже?
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контактная система зажигания. пробывал катушку поменять провода крышк трамблёра менял
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала надо убедиться, что катушка получает питание и также получает сигнал для подачи искры на свечу.
Сними крышку трамблёра, удобнее будет снять его весь, на катушку вцепи одну свечу, так, чтобы у нее был контакт с массой тоже. Включаешь зажигание и рукой крутишь трамблёр. Внимательно смотришь на контакты трамблёра и появилась ли искра на свече. Был случай, когда у человека контакт на трамблёре не размыкался - не было искры. Тоже катушку менял.. Еще больное место - конденсатор на трамблёре.
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондёр поменл тоже новый поставил только что
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини за вопрос, ты в украине? Может проще было бы по телефону?
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже силы нет катушка греется
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет живу в калиннинградской области
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работу трамблёра по замыканию-размыканию контактов проверил?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего сложного: методом исключения убираем возможные неполадки и останется только одно - причина Smile
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в трамлёре отверткой контакт трогал искра есть крышку одеваеш и всё она проподает
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какаяже причина в этой машине???
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а самостоятельно контакт работает? Без отвертки. Инспекцию крышки еще в таком случае надо сделать.
Паньків Володимир
Авто: Fiat Ritmo 75S
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тамблер какой?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там обычное контактное зажигание..
