		| Автор | Сообщение |
		| Zummer7 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
				|  Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Dedra 1.8ie сцепление |   |
				| Вопрос к гуру - Если при включении передачи первой на холодном двигле первыя практически не включаеться (особо проявляеться проблема при сильных морозах), только после включения второй происходит включение и первой.При включении задней с места(особо когда двигатель холодный) слышен явный скрежет зубев,потом они останавливаються и происходит включение- что может быть?На прогретом двигателе таких проблем практически нет.
 Сцепление перебрано,диск поменян,выжимной поменян,корзина проверена в норме.
		| Вернуться к началу |  |
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Zummer7 сменить масло в коробке и отрегулировать трос сцепы
 Слава Україні!!
		| Zummer7 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 03, 2012 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				| По поводу масла у меня тоже было подозрение,ведь в холод только оно может загустеть,и давать побочные  действия.Какое масло порекомендуете из того что у нас продается в торговле? Трос я регулировал.Пару лет назад родной трос порвался,ине привезли от Фиата-типка,сказали что они идентичны,хотя по длинне новый короче,по тросу а не по оплетке,родной был из двух частей,а этот цельный.Какой алгоритм натяжения троса посоветуете,кроме того что описан в инструкции,может есть какие хитрости?
