OBD2
На страницу 1, 2, 3 ... 21, 22, 23  След.
Vas"ok
Авто: Fiat Scudo 2004р.в. 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:37    Заголовок сообщения: OBD2 Ответить с цитатой
Привіт!Підскажіть ,будь-ласка,чи підтримує мій Скудик(2004 р.в 1.9D) модуль OBD2?????????В авто є ось такий роз"єм! А також порадьте автосканер!
Наперед вдячний!!!!!!!
 Просмотрено:  1097 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживает
Vas"ok
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на рахунок сканера?????
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vas"ok
ODB Link, ELM 327... да их много разных
Google тебе в помощь.
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что ним можно проверять?
Vas"ok
а на рахунок програми????всі програми для діагностики не мають в переліку Скудо!можливо знаєте яка програма підходить?????????
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукай ЕКСПЕРТ, ДЖАМПІ чи УЛІС, ЕВАЖЕН і точно є Пежо 806
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывай что кроме программы, скорей всего понадобится перепаять адаптер в соответствие со схемой авто, иначе адаптер или вообще работать не будет, или будет читаться только часть датчиков.
Схемы распиновки есть тут, с правой стороны сайта
Для некоторых производителей адаптеров также возможно понадобится удаление лишнего резистора.
Я лично приобрел такой BT ELM327 адаптер, протокол 1.5, после установки, программой Torque читал только скорость, обороты и еще несколько датчиков двигателя и топливной системы, ScanMaster-ом и FiatEcuScan не мог подключиться вообще.
Выпаял лишний резистор - не помогло, собираюсь попробовать перепаять пины согласно приведенным схемам.
[/img]
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дивно, маю такий же адаптер з протоколом версії 1.4 і читає майже все(тільки форсунки і т.д. немає змоги як перевірити)
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой же 1,5.....все работает..как с ноутом так и с кпк Very Happy
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ELM327 V1.4 Bluetooth Адаптер для автодиагностики 250грн
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще ELM327 V1.4 USB 230 грн
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть Переходник OBD II в Fiat 3pin 140грн
Alex777
Авто: Peugeot Expert 1.6HDI 2007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скільки буде коштувати весь комплект для Пежо експерт 2007року щоб підключитися до роз"єму і прочитати як всі покази датчиків так і дані про форсунки (перехідник OBD II, ELM327 V1.4 Bluetooth Адаптер для автодиагностики, програма Пежо планет 2000 і так далі)......
Був Сitroen Berlingo 1.9D 2003
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Alex777"]
втодиагностики, програма Пежо планет 2000 і так далі)...... Этими всеми штучками занимается знакомый, но четкого ответа не дал - не где пробовать
 Просмотрено:  710 раз(а)
 Просмотрено:  631 раз(а)
 Просмотрено:  989 раз(а)
Страница 1 из 23
bigmir TOP100
