Куда пропала искра КРОМА 2000 СНТ
На страницу Пред.  1, 2
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паш, не обижайся конечно, но съездий к нормальному электрику пожалуй, патамуша у тебя и твоей братвы познания в электрике близки к нулю. Это будет и быстрее и дешевле, бо не дай бог чё уграете. Ежели нет, то давай всё делать пошагово, без спешки и в личке, шоб не забивать форум.
На счёт замены на ВАЗовскую - бери да гляди схему подключения у ВАЗа.
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
павел
ты сам откудова? если не даплеко, то попробую помочь.
vovander123456
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене також таке було небуло іскри з катушки! виявлось що пропав контакт від датчика полодення колінвала і ще почистити його варто у мене він весь був в мазуті і центрального контакту небуло зовсім видно! після чистки заводиться моментально і іскра є!
VDV_na_KoLesaX
Авто: Fiat-Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, подскажи как ты решил эту проблему? У меня инжектор 1.8, массы нет, где именно она накрылась? Катушка искру не дает(
Прозвонил провода, плюс есть массы нет, и подскажите правильно ли провода надеваю на катушку, два красночерных на плюс, черный один на минус так?
Подскажите пожалуйста как мне разобраться с этой проблемкой.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была у меня проблема с пропажей искры с катушки.
крома 2.0 СНТ
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55523
0663068620 Олег.
набирайте завтра в понедельник в любое время кроме
20_00 - 23_00, также свободен после 23_00 ( 11-ти ночи ) и до утра.
что знаю подскажу.
на крайняк можно поставить зажигание от ваз2108, ньюансы объясню.
только сначала почитайте тему по ссылке,
там реально знающие люди писали умные вещи.
VDV_na_KoLesaX
Авто: Fiat-Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с Минска, не смогу позвонить, если не тяжело подскажи на каком конце провода смотреть , черножелтый провод массы на катушку идет, откуда он идет вообще? И как подать массу любым способом лжи бы искру радовала на трамплер?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
павел писал(а):
К датчику положения коленвала идет жгут. Там два проводка. И при включенном блоке управления и при работе стартера, на каждом из проводков есть ток. Полюсность одинаковая. Как я пониаю при определ положении датчик становится проводником и коротит токи между собой? А какой ток управляющий? Ток идет на датчик "откуда-то" и после него идет на блок для регулировки? Так? А почему на блоке включенном в разьем проводки при включении зажигания многие выводы становятся минусами? Завтра будем смотреть куда-какие провода идут.
Извини но ты очень плохо понимаешь
Забей в гугле "как работает индуктивный датчик"
И старайся по возможности использовать светодиодную лампочку для проверки -она кажет быстрые испульсы
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
