Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 94 Откуда: україна миколаївська
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 06:53 Заголовок сообщения: как самому заменить масло
посоветуйте какая должна быть процедура замены масла 1,9 мультиджет 2008 года и какое лучше масло залить пробег 130т что до етого было залито не знаю ездила баба сказала синенькая канистра и всьо
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 08:53 Заголовок сообщения:
Масло синтетика для турбодизельных моторов. Производители разные.. Шелл, ZIC, Ликви Моль, Силения.
У меня у друга ликви моль 5W-40 топ тек 1000.
Заменить как..
Дык слить, заменить фильтр масляный. По моему там вкладыш-патрон.
UFI тип. Залить новое по уровню. И кататься.
Ежели стоит защита двигла придеться поипаться сымая онную. Дабы долезть к пробке и фильтру. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 09:06 Заголовок сообщения:
нут на СТО при зміні масла пробку не викручують , а висмоктують через маслозаливну горловину , у магазинах навіть насосики продаюсться ... маю підозру шо таки не фонтан така робота , чистіше , так , меньше геморою , таки так , але сумніваюся у якості такого процесу... але нічо , одні роблять , інші їздять... _________________
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 12:23 Заголовок сообщения:
vitabonda писал(а):
так я и не понял фильтр какой имено вкладыш или обычный как у нашомарках
Начал бы ты с простого.
Книжку там почитал, капот открыл, пробку и фильтр маслянный поразглядывал.
Того же фильтра картинку в интернете нашел бы.
Глядишь и вопросы сами бы собой отпали.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.03.2012 Сообщения: 129 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 12:34 Заголовок сообщения:
1. Одень и обуй что не жалко
2. Машина должна быть прогрета (горячее масло лучше течет)
3. На яму или эстакаду
4. Открой капот
5. Сними пробку с заливной горловины
6. Возьми емкость в которую сольешь отработанное масло и лезь под машину
7. Откручиваешь аккуратно сливную пробку, сливаешь масло в емкость (смотри пункт 1, 100% первый раз будешь в масле)
8. Откручиваешь масляный фильтр
9. Куришь или просто насвистываешь любимую мелодию в ожидании пока сольется все масло.
10. Вкручиваешь заливную пробку и новый фильтр.
11. Вылазишь из под машины и заливаешь масло в заливную горловину (нужное кол-во по мануалу)
12. Закрываешь заливную горловину пробкой.
13. Заводишь авто, убеждаешься в том, что лампочка давления масла погасла. Через секунд 5 можешь глушить.
14. Подожди несколько минут и проверяй уровень масла по щупу.
15. Долей до уровня если нужно, или если ок можешь для успокоения души проверить еще раз масляный фильтр и сливную пробку на предмет течи (мало ли, плохо закрутил)
16. Можно спокойно ехать)
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 21:03 Заголовок сообщения:
А че "нет"? Мне при замене всегда заливают, и немного резьбу смазывают, походу чтоб лучше закрутить.
Ну в принципе у каждого свои методы решения проблемы/работы
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 21:29 Заголовок сообщения:
vitabonda
Чел едь на сто.. понаблюдай..
А то ты там наделаешь делов.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
