Nol3 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2011 Сообщения: 1068 Откуда: м.Вишневое
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 21:51 Заголовок сообщения: Fiat Uno 1.5 инж. не заводится с перво раза |
Ребята, подскажите пожалуйста, может у кого было... у моего знакомого Уно 1.5 полный инжектор, не хочет заводиться с первого раза, в теплую пору заводиться с раза 3го-5го, в холодную с раза 7го-10го а иногда и 15го..... что это может быть, где смотреть? а?  |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13797 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
смотреть на проводку. этот мотор заводится с полпинка если с проводкой порядок. первая тупая причина - сопротивление перед котушкой (на правом крыле под пластиной"радиатором"). просто обойти его (закоротить, исключить из цепи) и должно все заработать. если интиресно то на выходных я буду на беличах вполне можем встретится и поковыряться. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Вт Мар 27, 2012 21:58), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
эх...всё с начала...
1. топливо (подаётся, не подаётся, давление в рампе)
2. искра (есть, нет, вовремя ли, достаточная ли)
в данном случае, то начал бы раскопки с крышки трамблёра и ВВ проводов. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 22:01 Заголовок сообщения: |
Жека, там трабл с зажиганием вот по этому и хреново заводится. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 03:17 Заголовок сообщения: |
FIATuno
Я тоже сказал товарищу что трабл с катушкой может быть (чисто интуитивно), при первой же возможности попробуем предложенный Вами вариант! Что касается встретиться - даже не знаю, он мотается постоянно, вот и сейчас он не в Киеве, и когда будет не знает пока. Но за предложение спасибо, очень любезно
CreAtoR проверяли, топливо подается (еще как) после замены бензонасоса. что касается искры - она есть, но вовремя ли она приходит не знаю, а как это проверить? - на будущее чтобы знать...
Вообще, когда машина заведенная, двигатель работает идеально, ровненько так, не троит, не дергает. Выхлоп чистый, без замечаний. |
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 07:08 Заголовок сообщения: |
если работает ровно - значит вовремя искра. Проверяется совмещением меток на валах и кулачка распределителя, который должен указывать на 4-й котел.
Проверяем подачу искры, для начала как сказал FiаtUnо, а потом уже дальше  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 11:16 Заголовок сообщения: |
Я понял, буду тогда дожидаться товарища из поездки, да будем смотреть. потом отпишусь)) |
