Sharp_eye Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2011 Сообщения: 115 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1,4S 1988
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 17:45 Заголовок сообщения: Бензонасос или нет? |
Такая проблема:
Вечером приехал, все нормально.
с утра завожу, завелась поработала сама минуты 2-3 и заглохла.
после этого прое..ся пол дня пытаясь завести, долил бензина (ну мало ли)
в итоге выяснилось что тупо не подается топливо в карбюратор!
до этого было такое что заканчивался полностью бензин и ходил с канистрой на заправку (где-то читал что от такого могут ломаться бензонасосы, только какие? електрические или механические? у меня в типо 1,4 механический стоит)
может ли это быть что-то другое?
сколько стоит приколхозить новый и какой именно подойдет, только не родной, потому что я так понимаю родной дурных денег стоит а толку... |
Sharp_eye Италофан
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 17:48 Заголовок сообщения: |
еще наверное следует добавить что до этого бывали провалы от резкого нажатия педали газа, а после провала прет что дурная. _________________ Представляю вашему вниманию интернет магазин шин и дисков |
Uno55S Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2012 Сообщения: 129 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 17:53 Заголовок сообщения: |
Провалы могут быть и от карба. Насос разборной? Если да, то можно решить ремкомплектом. Можно поставить электрический навесной. Но нужен с давлением 0,2. Лучше Пирбург, остальное на недельку другую. |
Sharp_eye Италофан
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 18:03 Заголовок сообщения: |
не знаю разборной или нет, разбирать не пробовал. _________________ Представляю вашему вниманию интернет магазин шин и дисков |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
Интересно, это на каких иномарках стоят разборные механические насосы? Может, ещё и ручная подкачка на них есть?
Насос мог сдохнуть запросто из-за мембраны.
По поводу провала при резком нажатии газа с последующим "прёт, шо дурная"- не работает насос ускорителя в карбюраторе. Это типа ручного насоса для велика: имеет резиновый поршень, а вместо ниппеля камеры два шариковых клапана- всасывания и нагнетания. Чаще всего- износ поршня, реже- заклинивание шариков грязью.
Задача насоса ускорителя- мгновенно подкинуть порцию бенза при резком открытии заслонок для быстрой раскрутки мотора, компенсируя более медленную подачу бенза через жиклёры.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Мар 26, 2012 20:22), всего редактировалось 1 раз |
Uno55S Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 20:18 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
у меня стоит разборной. Аналог, НЕ колхоз. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 20:30 Заголовок сообщения: |
Uno55S и у меня на бывшем типо стоял родной валео не разборной,когда он полетел купил точно такой же но уже разборной и тоже фирмы валео,проблему подкачки решил просто-на замоторке установил вазовский насос от классики и бенз идет сначала через него потом на основной |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Саш, например, на пассате Б2 стоит разборный с подкачкой сегодня только товарища заводил _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Sharp_eye Италофан
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 20:36 Заголовок сообщения: |
Насос - неразборный блок и в случае
неисправности должен быть заменен. (Из книжки по Фиатам)
завтра думаю еще проверить его как пишут в книжке:
(Попросите помощника провернуть
двигатель стартером. Топливо из топли-
воподкачивающего насоса должно чет-
ко выплескиваться. Если это не так, на-
сос неисправен. Перед заменой насоса
убедитесь, что топливный фильтр не заб-
локирован)
а на какой его можно заменить на типо 1,4 ?
Последний раз редактировалось: Sharp_eye (Пн Мар 26, 2012 20:42), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 20:40 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Млин, только увидел! Хозяйка-то жива осталась? Симпатичная? |
Sharp_eye Италофан
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
да в топку ту хозяйку, у меня машина не едет =( _________________ Представляю вашему вниманию интернет магазин шин и дисков |
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
а как бы она поехала без насоса? сам в прошлый вторник провозился весь день на дороге... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sharp_eye Италофан
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
Хорошо, а если я проверю насос и он не будет качать, то это 100% насос?
а до насоса могло что-то забиться? _________________ Представляю вашему вниманию интернет магазин шин и дисков |
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
Sharp_eye
дядько...так ты сними трубки с него, подуй туда-сюда, заодно и лёгкие потренируешь, и выяснишь забилось или нет  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sharp_eye Италофан
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
завтра этим и займусь)
а слышно как в баке булькает если не забито? _________________ Представляю вашему вниманию интернет магазин шин и дисков |
