		| Автор | Сообщение |
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Ср Фев 08, 2006 22:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kravitz17 писал(а): |  	  | М-м-м.. А кто это там на заднем плане за тобой, Мастер? В такой юбочке..  |
 Шоу-стоппер!
  Представительница Северсталь-Авто. Позировала в машинках и около них. Раздавала прайс-листы. Вообще, скажу посекрету
  девушки там были очень легкие на подъем и открытые к общению. Как русские, так и итальянки.  |  |
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 08, 2006 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Далее по Италопрому. Маленький Мазер. Fiat Punto Grande. Многим очень понравился.
    Лично мне понравилось такое стилистическое решение. Буква П стилизованая под драйвера
		| Кирилл Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
				|  Добавлено: Чт Фев 09, 2006 09:58    Заголовок сообщения: |   |
				| А что за Лянча? Тема? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 09, 2006 10:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Тезис  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 09, 2006 10:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Далее... Fiat Croma. Мне понравилась
  Цены начинаются с 31999 за 2,2 activ, 34999 за 2,2 dynamica и 38999 за 2,2 emotion at. Может дороговато но там есть все. Если в Пунтике и Панде электроники больше чем в лексусе, то здесь ваще. Как говорится Full options
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 09, 2006 10:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Был и этот лягушенок. Обратите внимание у него Selespeed. Роботизированая механика, как в Альфе
 В Италии очень популярна в такси. Чаще в заказном или грузовом
		| Кирилл Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 09, 2006 10:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Тфу ты я имел ввиду Thesis. Просто видел на автобазаре продавалась б/у. Очень оригинальная машина, не скажу что красавица, но необычная - это точно. з.ы. Выкладывай сюда фотки с коментариями.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 09, 2006 10:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Внимание! Конкурс!   Кто угадает, что это за автомобиль, тому приз. Номерные рамки с любимым логотипом. Синенькие, красивые
  Вышлю почтой.
 Подсказка: Это творение любимого концерна
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 09, 2006 11:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Водородная бомба  Пьемонт. Представляете, такая басятка работает на водороде!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 09, 2006 11:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Peloso Fabio Настоящий объект выполнен методом консольного горельефа в старинной технике, использовавшейся в XV-XVI веках оружейниками Брешии, для изготовления шлемов, щитов, лат.
 Выполнен из цельной латунной пластины толщиной 2,5мм без единого сварочного шва.
 Проступающее на поверхности пластины изображение лица передает ощющение скорости, выражая смысл объекта.
 Плита, на которой установлен данный объект, выполнена из окисленной стали "corten", играющей огромную роль в экономике Брешии.
 Сталь символизирует в данном случае опору экономики Бреши.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 09, 2006 11:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Были представлены и такие вещи. Можно поиграть в игру "Найди свой" Я свой нашел
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 09, 2006 11:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Спортивные технологии
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 09, 2006 11:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот это ваще жара. Карт. 125куб.см. Водяное охлаждение, КПП-6ст. Макс. скорость-185 км/ч.
 Велик. Просто хороший велик
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 09, 2006 13:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Моцики. Очень технологичны и красивы.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 09, 2006 14:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Motoristica. Тобеж двигатели. В основном дизеля. Ну прет их от них
 Такой маленький, компактненький, а выдает 12,2 силы и 9 Kw
 Ну это без коментариев. Красота в метале.
 Только характеристики. V8 с углом развала 90*
 Объем 4244куб. см.
 Максимальная мощность 295 Кw при 7000
 Максимальный крутящий момент 452Nm при 4500
 Максимальнаяскорость 290 км/час.
 0 - 100 км/час за 4,8с.
    Мотор на самом деле простой. Вот уж правда, все гениальное просто!
   Еще обратите внимание на схему ведущего моста.
 - В блоке с КПП: Передний двигатель жестко объединен с задней продольной КПП.
 - Механическая трансмиссия осуществляется на 6 передачах Maserati DuoSelect c гидравлическим срабатыванием переключения под электрическим управлением.
 - Двухдисковое сухое сцепление с гидравлическим управлением, пластинчатый самоблокирующийся дифференциал.
 Последний раз редактировалось: master155 (Чт Фев 09, 2006 16:09), всего редактировалось 1 раз
