фура Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 256 Откуда: крым
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 21:35 Заголовок сообщения: указатель давления турбонадува подключение |
| фиат крома 2л,турбо,проблема с подключением указателя давления турбонадува который находится в салоне доска приборов |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 22:02 Заголовок сообщения: |
а чего там подключать? трубочку на штуцер тяжело одеть? датчик то механика, самая обычная трубочка с ресивера на приборку. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
фура Италофан
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
пробовал от рессивера не работает там вакуум,а надо с турбины нужно давление _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 22:53 Заголовок сообщения: |
| фура писал(а): | | пробовал от рессивера не работает там вакуум,а надо с турбины нужно давление | вы меня таки пугаете.... ДА именно так.... в ресе на холостых и на "нераздутой" улитке именно вакум. только в таком варианте можно понять как вообще работает мотор. сбросил газ, заслонка закрылась - в ресивере вакум, блоу чихнул и скинул давление. если стоя на месте на нейтралке газуеш то никакого наддува и не будет, реальные показания прибор покажет только в движении. а вот если прибор и в движении буста не показывает то значит и нет его... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 23:07 Заголовок сообщения: |
и не забудь на прогретом двиге искать избыток  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 23:10 Заголовок сообщения: |
FIATuno
если в ресивере ВАКУУМ то ничего уже не поможет. Наверно турбина раздувает сразу выхлопные газы (вариант EGR) потому приборчик и не работает _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 23:16 Заголовок сообщения: |
DIN
zanski
мужики, злые вы.... я ведь тоже не так давно стал турбоводом для меня по началу реально было "откровением" как вообще работает турбомотор правда не на столько... слава богу у меня были и есть "больные" друзья которые выдержали массу глупых вопросов  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
фура Италофан
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 23:47 Заголовок сообщения: |
прибор стоит стрелочный я пробовал подключаться к ресиверу ничего не показывает качнул в него воздух насосом которым качаю колеса он показывает,значит в него надо подать давление вот я и спрашиваю куда лучше по заводскому подключить _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 23:51 Заголовок сообщения: |
фура
прибор подключается в ресивер. все точка. поедеш поймеш. если в движении при тапке в пол прибор молчит значит турба заклинила и ее пора в ремонт или менять. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
фура Италофан
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 00:02 Заголовок сообщения: |
если турбо заклинела то тягла не будет а у меня тягло хорошее _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 00:10 Заголовок сообщения: |
фура
не факт... эт смотря с чем сравнивать мне тож раньше казалось что атмосферник тащит но когда улитка засвистела и раскрутилась и ты получаеш неслабый пинок под зад... это точно ни с чем не спутаеш если оно равномерно тащит и пинка нет, то значит турба не того... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Саша88 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2011 Сообщения: 301 Откуда: киев
Авто: Croma
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 21:29 Заголовок сообщения: |
| А еще может быть забит тот штуцер в ресивере, на который цепляешь трубочку показометра (у нас такое было на одном пунте ГТ) |
фура Италофан
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 22:32 Заголовок сообщения: |
разобрался все в порядке тему можно закрывать _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
