Проблема с ЦЗ или Сигналкой?
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Проблема с ЦЗ или Сигналкой? Ответить с цитатой
Добрый день-вечер.Вижу что на ФОРУМЕ есть люди которые "шарят" в електронике,может кто подскажет по моей проблемке. Началось все еще зимой ,прихожу утром на стоянку а авто открыто. Открывалась сама особенно тогда когда были перепады температуры в 5-10 градусов,тоисть вечером было около 0 ,закрыл на сигналку а ночью мороз -10 , утром прихожу -открыта. Или ночью -5 а утром +5 и солнце -тогда тоже открывается. А сегодня заметил что нажимая кнопку на брелке сначало пикнет и моргнет габаритами и только через 1-2 сек. защелкнет замки ,раньше все было одновременно. И шо-бы это значило?? ? Дякую! P.S. ЦЗ-родной, сигналка-KARAUL.
Успіхів у безнадійних справах!!!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкинь нах эту сигналку,проблема именно в ней,она дает импульс на цз,у меня сигналка глючила могла заорать когда ей приспичит,поменял-и никаких проблем
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня наоборот было,закроеш летом +30 потом не откроеш,поменял сигналку ии все
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don-Pedro
можно взять пусть простинькую,но надёжную sheriff или алигатор!!
Smile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алигатор фтопку. брака дохрена. и глючат. рекомендую шериф и апс (что, по сути, одно и то же)
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и у меня шериф стоит 3 года полет нормальный
0665656460 Валера
Don-Pedro
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпосибочки, если будет так и дальше, будем думать.
dr.draxler
Авто: самосвал КаМакадЗє
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой год сигналки ,кто устанавливал ее,при тебе или купил с ней ,первый и простой выход подьехать к установщику пусть через шнур протестирует,если нет такого в твоем городе то ток замена,кстате первая причина задумчивости (нажимая кнопку на брелке сначало пикнет и моргнет габаритами и только через 1-2 сек)проверь массу (толстый черный провод от сигналки )слабый контакт (малый вольтаж)2рое проводка ЦЗ в дверях перетирается + сы подмыкают на кузов ,выдает на сигналку ошибку (глюк)по поводу установки :если траблы с проводкой то пока не устраниш их с сигналкой с любой будут проблемы(хоть 100 штук переменяй) ВОТ! фухх аж пальцы заболели Confused Confused Confused
Don-Pedro
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dr.draxler Какой год не знаю, она(сигн.) была установлена , в книжке-инструкции не указано год . Проводку во всех дверях смотреть?
Дякую.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не надо ничего рабирать, никакие двери...
отключи на день-два сигу и попробуй просто открывать/закрывать авто с ключа.
потом отпишись...
хочу Х6...
Don-Pedro
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Пересоляк"]
отключи на день-два сигу Часу треба буде напевно з тиждень , бо останні 3 дні не відкривалась. Попробую. Дякую.
Don-Pedro
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще вспомнил немаловажную вещь ,только не ругайте что голову морочу. Бывало пробовал закрывать дверь ЦЗ не ставя на сигу , так все ровно дверь открывалась на утро. А один раз закрыл ЦЗ утром прихожу а авто на сиге стоит и все закрыто(очевидное -невероятное) . Так шо менять(продавать) авто? Может" барабашка" завелся? Rolling Eyes Laughing
Nol3
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то видел старый американский фильм "Кристина", про живую машину))) Don-Pedro наверное у тебя аналогичный случай! - Шучу... у меня у знакомого была такая фигня, он полностью разобрал передние двери (в них оба замка "главные"), посмотрел что там живет, отклонений никаких не увидел и собрал их, и мистическим образом проблема исчезла. У меня тоже было что-то подобное, закрываешь машину хоть с ключа хоть сигналкой, замок закрывается и тут же открывается, я раза 3 пробовал разобрать\собрать - ничего не помогало, но проблема исчезла со временем сама собой
Pardon
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кристина - это по королю ужасов Кингу снято. Фильм, кстати, очень даже ничего, но все равно до книги не дотягивает.
Ну а по поводу
Есть такая поговорка, что электрика - это наука о контактах. Либо контакт есть там, где его не должно быть, либо контакта нет там, где он быть должен. Я бы еще это дополнил так: либо контакт есть там, где он должен быть, но он хреновый Laughing Сильно окисленная масса иногда такие чудеса вызывает, что Гарри Поттер удавился бы от зависти. Ну и получилось, что твой знакомый все разобрал, потом собрал, контакт "самозачистился" и все заработало
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
+100500.
Don-Pedro
Смотри контакты разъёмов замков. Они бывают зелёного цвета. И чудеса от этого- Поттер удавится.
