Sergey P Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 10:56 Заголовок сообщения: |
Так сколько туда влазит?????
_________________ По жизни и по крови хохол..... |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 11:02 Заголовок сообщения: |
2л в сухую
sss Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 12:13 Заголовок сообщения: |
В книшке написано 1,6л, а в реальности 2л.
Я себе залил AGIP 75W90 (п/синт), унас она наразлив 35грн/л.
Так после замены коробку просто не узнать.
sss Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 12:15 Заголовок сообщения: |
Забыл добавить.У меня при снятии п/оси вытекало около 0,6л.
Half-Ogre Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 147 Откуда: Киев,оболонь
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 13:05 Заголовок сообщения: |
У меня странно,при снятии полуоси с коробки вобще ничего не полилось,а при открытии заливного отверствия побежало,сказали доливать некуда.сначала ломал голову,потом плюнул.
sss Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 13:32 Заголовок сообщения: |
Half-Ogre
должно текти.Даже в книжке написано, что при снятии п/оси потечет масло.
А в каком состоянии у тебя был трехшип.
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 13:36 Заголовок сообщения: |
у вас коробки разные -раз,
уровень в коробке очень относительное понятие, смазка сего узла расчитывается на то что главная передача будет " черпать" смазку снизу и " раздавать" на шестерни, маслонасосов там нет
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 14:46 Заголовок сообщения: |
Уроверь в кробке был нормальный, но всеравно масло заменили. Стук остался. Колеса вывешивали, нигде ничто не шатается. Я в недоумении. Остается только стабилизатор, больше там стучать нечему, хотя заметил стук бывает посляется когда выворачиваешь колеса, одиночный глухой. Мажет шрус???? но на повороте не хрустит. незнаю на что и думать.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 16:05 Заголовок сообщения: |
найдёшь - расскажи, уже все варианты перебрал, осталась граната
Artlight Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 22:14 Заголовок сообщения: |
Сегодня разбирал ходовую. Интересный момент - ступица поворачивается отдельно от шаровой.
Тоесть - нормальная шаровая, вполне, а палец не поворачивается вместе со степицей. Разбираю, измеряю - разбит хомут коим зажимается палец шаровой, выработка под конус.
Зафиксировать шаровую невозможно, отсюда стук.
Плюс разбит подшипник и еще одна хрень смотрите на фотке - еще один стук.
Описание: |
61.72 KB |
Просмотрено: |
550 раз(а) |
_________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 23:17 Заголовок сообщения: |
И у меня тоже на мелких стучало, сорвало гайку внутри лонжрона и вся подвеска подпрыгивала на мелких ямках, впечатление такое, шо пасажир палкой по полу гупает, а стоя качай не качай - пофигу, три дня под машиной прожил.
Half-Ogre Италофан
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Вс Апр 15, 2007 14:44 Заголовок сообщения: |
У меня такой же стук был изза внутреней гранаты,уже писал,тож долго искали,заменили-все пропал стук.визуально сложно определить.сними полуось с той стороны где стучит и сними пыльник внутреней гранаты-будет видно чего стучит.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 10:55 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Сегодня разбирал ходовую. Интересный момент - ступица поворачивается отдельно от шаровой.
Плюс разбит подшипник и еще одна хрень смотрите на фотке - еще один стук. |
ступицу ( там где палец) можно завтулить но это работа для квал. токаря,
а что за стук ещё на фото?
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 15:48 Заголовок сообщения: |
Не знаю как оно называется (то что становится в подшипник), тоже получило выработку. Говорят, что можно подложить фольги, еще до сборки далеко - что-то придумаю
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 16:54 Заголовок сообщения: |
аа, так это флянец с переднего суппорта, фольга будет там до заднего места, провернёт на первой сотне км., лучше другой ( пусть с разборки но что бы плотно входил в подшипник) иначе провернётся на подшипнике и снова раздолбает внутр. обоймы
